TV AKIRA 21BSS3Wn прошивка и сервис | |||
| CELERON 18/02/2005 19:02 |
Уважаемые коллеги. Поделитесь прошивкой и входом в сервис
этого китайца. Аппарат заблокирован - нет доступа к настройке. CPU HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3 EEPROM 24C08 VIDEO TB1238AN. Заранее всем благодарен |
| zverev 18/02/2005 19:51 |
попробуй набрать 512 , часто помогает если стоит в ключе, удачи |
| dema2 18/02/2005 22:39 |
Попробуй 3 раза нажать DISPLAY. Если есть паспорт, может там написано как снять. Если не получится, можно попробовать с чистой памятью запустить. Стандартный вход INSTAL-4-7-2-5 не подходит? |
| Вано 18/02/2005 22:56 |
нажать 12 канал...нажать 38канал.. зайти в меню до позиции POS LOCK///нажать МУТЕ. и нажать 1 2 3 8...... интересный правда????? дерзай....делай так как описал по порядку.... |
| Rottor 18/02/2005 23:02 |
CELERON,
Если это ОНО вышлю остальное. TB1238 SERIES I2C BUS CONTROL INSTRUSTION 3. The way go into the factory mode Step 1. Press the numeric keys, switch to the position 12 Step 2. Press the numeric keys again, switch to the position 38 Step 3. Press the MENU key to call up the POS.LOCK menu Step4. Press the MUTE key Step5. Press the numeric key to input the password 1, 2, 3, 8. Then the TV will enter into the factory mode while the "M" displayed on the top of the screen. 4. Under adjusting mode, you can select the item you want by pressing the “ ” keys and you can adjust the value of the items when you press the “ ” keys. 5. If the adjusting is default, please restore the data as previous or adjust according the table as follows. |
| CELERON 19/02/2005 10:31 |
Вано, Rottor, ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Действительно интересно. СПАСИБО ВАМ . С меня 100гр и пончик. И еще скиньте прошивку на это чудо. Заранее вам благодарен |
| CELERON 19/02/2005 11:36 |
Еще раз всем привет.В сервис вошел, но починить блокировку программ не получается.
В меню настройки курсор перескакивает ПОИСК - РУЧНОЙ ПОИСК - АВТОМАТ. ПОИСК. Как будто включен HOTEL. Есть подозрение, что слетела прошивка. Поделитесь пожалуйста |
| Вано 19/02/2005 22:29 |
чтото упоминается о коде 2175 вроде ( генеральный секрет код) поработай.... |
| CELERON 20/02/2005 18:34 |
Ребята всем спасибо.С сервисного центра AKIRA поделились рабочей прошивкой и проблема решилась.
Это рабочая прошивка. Тема закрыта |
| Элекс 21/01/2006 19:15 |
Помогите как войти в сервисное меню и тех. меню ТВ Akira 21LAS1/Bn.Проц.управления.87СК38N-2B46. Видеопроц.TA1238. |
| remtv 28/01/2006 12:07 |
А где прошивка????????
Может у когото возникнут такие же проблемы, выложи прошивку , от всех спасибо заранее |
| Nels 30/01/2006 15:47 |
вот прошива , сам считал с нового телека |
| Konstantin 30/01/2006 16:01 |
Nels, ты дату смотрел ? Проблема уже давным давно решена. Если хочешь поделиться прошивкой, выложи ее в файлы ! |
