GRUNDIG ARCANCE 55 замок по настройке | |
| remtv 03/03/2005 19:33 |
GRUNDIG ARCANCE 55 модель Т55-5211
MC8A01A- проц LA76810A -видео 24С08 РА-0070-2С шасси настройка стоит на замке. помогите снять |
| AlexE 04/03/2005 20:51 |
Стандартные грюндиковские примочки пробовал? В поиске их много |
| Semen 04/03/2005 21:04 |
Попробуй это:
При нажатой кнопке "I" ПДУ одновременно включают питание, Появится надпись Service. Далее кнопкой "P" выбирают режим hotel . Кнопками"+" , "-" устанавливают "OFF" Это и есть одна из стандартных примочек. ![]() |
| Rottor 04/03/2005 21:20 |
remtv,
"настройка стоит на замке. помогите снять" - То есть конкретно - "готель", или не настраивается по неизвестной причине? - 8500, 7038, и замкнуть выводы микросхемы ПДУ - 2, 18, конечно пробовал и замыкал? |
| remtv 05/03/2005 11:39 |
Спасибо всем кто ответил.
Перед созданием этой темы я пробовал: Стандартные грюндиковские примочки,При нажатой кнопке "I" ПДУ одновременно включают питание,8500, 7038, и замкнуть выводы микросхемы ПДУ - 2, 18, И МНОГОЕ ДРУГОЕ. У меня создаёрся впечетление, что данный аппарат не пренадлежит к семейству GRUNDIG шасси очень напоминает FUNAI MK11, ARAY ACT-21J02, ORION только процессор стоит MITSUMARU MC8A01A, войти в сервис по этим моделям я тоже не мог микросема в пульте стоит KSS1840 |
| AlexE 05/03/2005 20:26 |
Подкинь ему подходящие прошивки может схавает ![]() |
| RC 05/03/2005 21:56 |
remtv, действительно есть такие Grundig-и которые не имеют ничего общего с брендом. IR протокол пульта пользуется Фунаем и не имеет ничего общего с классикой Grundig-a.
Попадался мне такой (для поиска пульта) и остался очень удивленным результатом! Но не вспоминаю, чтоб там был сервиз, если не изменяет память то там настройка была только с клавы телика. У тебя действительно настройка на замке или это ты сказал образно? |
| Вано 05/03/2005 22:52 |
я не понял в меню есть 3 позиции ключа... ты что не можеш зайти туда и повыключать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мануал 2м.... |
| Grig5 06/03/2005 16:26 |
на всех программах убираеш блокировку (обязательно на всех!), в том числе и на настроинных,это защита от детей верней от просмотра ими ненужных программ, и что бы они сами не настроили эти программы.и всё будет ок! |
| remtv 07/03/2005 12:57 |
Спасибо всем.
Отдельное спасибо Grig5, действительно из 130 каналов 2 канала стояло закрыто на родительский код.Снятие скода удержанием более 5 секунд клавиши LOCK на пульте и в появившемся меню отключении родительского кода. Выкладываю прошивку с уже рабочего телевизора. ТЕМА ЗАКРЫТА |
