Beko шасси 12.1 - вход в сервис | |||
| Led 12/03/2005 12:19 |
Помогите войти в сервис телевизора Beko 20B3M07-TX шасси 12.1. На схеме надпись CTV chassis 12.1. Способы, описанные на telemaster.ru не помогают. |
| Rottor 12/03/2005 12:36 |
Led,
Вот с архива : Переделка LG(BEKO 12.1/14.1) на NN5099K надо лезть в сервис. Вход: замкнуть в пульте 10 и 17 ногу микрухи. На экране появится меню. В графе Sound клавишами + или - установить BG + DK, выход опять замкнуть 10 и 17 ногу ------------------------------------------------------------------------------------------------ Вход в сервис для BEKO - TVT 28162 ,pr.SDA20563-A512 ,v.pr TDA4680: при включении удерживать нажатыми кнопки "VOL+" и "CANNEL UP",выход-переключение в деж режим.Для регулировки баланса белого нажмите кнопку регулировки насыщенности на пульте, там есть позиция "AUTO WBALANSE",выберите её и баланс установится автоматически. Чтоб запомнить нажмите кнопку "ОК". -------------------------------------------------------------------------------------------------- BEKO NR7KQ сервис Есть на ST6387B1/F1A на шасси 11AK20M-6 : Последовательно за 4 сек. на ТВ нажать VOL- потом с пульта : PROG , -- , TV (окно) ----------------------------------------------------------------------------------------- Это вход в сервис для Beko: 1 вариант:Удерживая нажатыми на телевизоре кнопки (PROG-) (PROG+) включить телевизор сетевым тумблером. 2 вариант:Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17. -------------------------------------------------------------------------------------------- Снять защиту. Если речь идёт о BEKO с процессором SDA20563xxxxx то , входишь в сервис делаешь любые манипуляции и выходишь из него. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Попробуй на родном пульте закоротить 10 и 17 ногу микросхемы или 10 и 13 ногу бывает по разному . --------------------------------------------------------------------------------------------- Beko ELECTRONICS - ВХОД В СЕРВИС шасси BEKO G80.190-02 12.8 21^ Компонент Позиционный номер Тип детали Примечание Processor SB712005 T0502036 EEPROM 24C08 EPROM V-Processor STV2249C H22PC0217 A-Processor SDA5552 Tuner UV1316/A L 6-3 Используя кн. ПДУ-5 '- контрастность' можно войти в сервисный режим. |
| venelin 12/03/2005 13:51 |
rc mac2000 cod1164 кнопка lock-service |
| Led 12/03/2005 21:26 |
Rottor, спасибо за подробный ответ. Дело в том, что вопрос это не мой, а моего коллеги. Компа, а тем паче интернета у него нет, вот я и стараюсь. Ни один из этих вариантов не подходит. Проц там ST6387B1/F1А , но на морде - всего три кнопки. Одной выбирается режим, двумя другими, собственно регулируется. Посему
venelin, что-то вообще ничего не понятно. |
| Владимир Иванович 13/03/2005 12:58 |
Для входа в сервис нужен спец - пульт. Возможно в родном ПДУ
имеются скрытые кнопки входа и выхода. |
| Led 14/03/2005 17:38 |
Отдали хозяевам с неотрегулированным балансом.Бабуля довольна и так. |
| alexmih 28/08/2010 19:42 |
HISTAR NR 20B3M14 шасси 12.1 вход в сервис
Состав: БП-STP3N60FP, TDA16846 KP-TDA8174AW CP-BU508DF УНЧ-TDA2822 MICOM-ST6387B1/FLI VP-STV2112B FBT-1142.1645/L2 можно ли в этом тв войти в сервис с родного пульта (без МАКа или сервисного пульта)? |
| key-s 28/08/2010 21:13 |
Если нет MAK, но есть проггер - слей прошивку и положи тут.. Что интерсует в сервисе? |
| Alexasha 28/08/2010 21:18 |
Не пойму, или ослеп? А проц где?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 21:20
Что, вообще нет никакого универсального? |
| alexmih 28/08/2010 21:48 |
ладно, отложим, завтра будет МАК |
| alexmih 29/08/2010 11:33 |
Вопрос решил с МАКом. Вход - код 1263, нас+. Регулировка с родным пультом. |
| dydia53 06/04/2014 10:15 |
Raiford NR21TV ch12.1
Состав: БП-STP3N60FP, TDA16846 KP-TDA8174AW CP-BU508DF УНЧ-TDA2822 MICOM-ST6387B1/FLI VP-STV2112B FBT-1142.1645/L2 Подскажите какой для него пульт? |
