Samsung CK-3339ZR как войти в "Сервис"? | |||
| samson 20/03/2005 17:08 |
14-ти дюймовый аппарат, ch SCT-11D,
проц SZM-137M3, видеопроц M52309SP. Преобладает зеленый цвет, надо подрегулировать, как войти в "Сервис"? На комбинацию StandBy-Pstd-Help-Sleep-StandBy не реагирует. Может есть другой способ? ![]() |
| key-s 20/03/2005 19:11 |
Способ этот. Что не так делаете... На пульте эти кнопки все работают? |
| samson 20/03/2005 19:57 |
Пульт полностью рабочий, да и с других пробовал. Это какая-то
разновидность этого шасси потому-что, например кадровая выставляется потенцами. Должен быть второй способ входа в сервис, надо чего-то где-то закоротить, но я не знаю где и что. / А второй способ точно есть/. |
| key-s 20/03/2005 20:19 |
Просто кадровый усилитель другой, видимо TA8445K. Главное - процессор...
Странно, ... обычно работает. Попробуйте найти кн. HIDDEN в пульте: |
| mihalych 20/03/2005 20:36 |
samson. StandBy-Mute-Pstd-Help-Sleep-StandBy |
| samson 20/03/2005 21:11 |
Через Mute не пошел. Знать бы где она находится эта Hidden.
Контактных площадок несколько, а надписей никаких. |
| VVF 20/03/2005 22:17 |
Вход в сервис не всегда проходит с первого раза, комбинацию Mute-Pstd-Help-Sleep-StandBy набирай в течении 2-3 секунд(желательно жать с одной частотой, потом будешь входить с первого раза ). Помой пульт, нечёткое срабатывание кнопок на ПДУ вызывает такие же проблемы, ещё проверь на включеном телевизоре работоспособность этих кнопок Mute-Pstd-Help-Sleep. Вход в сервис рабочий, просто потренеруйся. |
| samson 20/03/2005 22:31 |
Потренируюсь, а пульт - новый. |
| Ксан 20/03/2005 22:33 |
Попадаются такие аппараты,попасть в сервис можно только с нескольких попыток,а в некоторые не попадёшь пока не отключишь от сети на две-три минуты.Вход тот ,что предложил key-s. |
| VVF 20/03/2005 22:54 |
Про что и толкую
| samson 20/03/2005 23:36 |
Пульт, точно не причем, перепробовал 6 или 7 штук, все команды четко срабатывают. |
| VVF 20/03/2005 23:51 |
Тогда тренеруйся набирать, у самого не всегда с первого раза получается ![]() |
