Китаец TDV SL-1488, шасси ? поставлен замок | |
| RM25 14/04/2005 05:21 |
Китаец TDV SL-1488 (LC863524B+76810)
поставлен под замок Можно ли как то выйти? Поставил чистую включился в сервис входит по скрытой кнопке(геометрию настроил) но DVD не работает ,не видит его и лоток не выезжает в сервисе нет ничего подобного Помогите прошивкой или советом Когда на замке то скрытой кнопкой в сервис не заходит |
| Трикс А. 02/03/2006 13:39 |
нажать 3раза на скрытую кнопку-adj menu 0.Кнопкой DISPLAY выбрать MENU 6/ цифровой кнопкой 5 перевести на DVD OPTION/ кнопкой VOL установить 1/выход скрытой кнопкой.УДАЧИ!!!! |
| Морозик 03/03/2006 00:29 |
Трикс А., Вот это начало!!!
Добавлено 03/03/2006 01:39 Вход в сервис --- громкость(-)на морде , и возврат (swap) на пду .Коли нет скрытой кнопки. .И еще в четвертом сервисе 14 и 15 опции выставь по 4 это для нормальной цветопередачи в секаме. |
