TV SHIVAKI сервис | |
| elekt 26/04/2005 20:16 |
проц. TDA9381\N2\3I1300 настройка АРУ нет данных
вхождения в сервис |
| artyom 27/04/2005 10:51 |
какое шасси? и модель? |
| elekt 06/05/2005 13:02 |
TV SHIVAKI STV -101M4 шасси не знаю а надписи такие LP-u100 040219-01LP |
| artyom 26/05/2005 14:49 |
Регулировка выполняется при помощи сервисного пульта
Кнопка SVC-включение сервисного режима Кнопка 0-регулировка АРУ (AGC CON) Подайте на вход тв испытательный сигнал (сетчатого поля или цветных полос) около 1мв,подсоеденив вольтметр постоянного тока к контрольной точке AGC на печатной плате С помощю кнопки пультаVOL+ или VOL- отрегулируйте сначала АРУ так чтобы вольтметр показывал максимальное напряжение около 6в, а затем уменьшите величену этого напряжения на 0,1; 0,2 в Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку SVC или выключите тв. |
