У телевизора РУБИН 55M06 заблокирован доступ к меню. | |
| RAFIZ 11/05/2005 04:31 |
Чтобы настроить телек нужно в меню настройки ввести пароль. Заводской пароль 123 неподходит. Что делать? Может можно разблокировать через сервисное меню? но я незнаю как в неё войти! ![]() |
| Лев 11/05/2005 07:51 |
замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема.
между собой |
| Тринити 11/05/2005 17:18 |
RAFIZ, ИЛИ ПЕРЕПРОШИТЬ ПАМЯТЬ! ![]() |
| key-s 11/05/2005 18:20 |
RAFIZ, видимо, был установлен ''замок''...
[Рубин (Rubin) 51M06 Сервисный режим модельного ряда S06 При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV. Установка/снятие режима "отель" 1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ Снятие защиты от детей - войти в меню функции- кнопкой меню или синей кнопкой на ДУ, установить с ДУ синий прозрачный фон - см. руководство, установить курсор на строку замок, нажать и удерживать на ДУ кнопку включения скрытого приема ТХТ до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ. (строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ.) |
| molot 12/05/2005 22:52 |
Нажми и удерживай 3-5 сек кнопку с иксом , типа такой [x ] |
| топалов виталий 10/03/2006 13:05 |
попробуй след TV - RUBIN 37M09T
Процесор ST92195C3 Память 24С08 Снятие замка опуститься на меню замок набрать 22 нажать белую кнопку |
