AKAI CT G1401E сервисное меню
grishsp
22/05/2005 08:58
Как войти в серис меню Akai ct g1401e процессор tmp87ps38n видеопроцессор tb1238an кадровая ta8213k.Где можно взять прошивку ?
key-s
22/05/2005 09:59
После TMP87PS38N - ... должны быть буквы и цифры, напишите - какие.
Часто подходит: убавить на морде громкость до ноля, удерживая - нажать напульте DISP(прямоуг. с плюсом) или RECALL.
Может быть скрытая кн. в пульте.
grishsp
22/05/2005 17:13
После TMP87PS38N вторая строчка JAPAN 0031ECI третья F0627ZAB микросхема прошивки C41DC
key-s
22/05/2005 19:49
Способ с громкостью до ноля, удерж. нажать на пульте DISP. - должен сработать, пробуйте:
grishsp
22/05/2005 23:09
Попробовать не могу (нет пульта ) но все
равно большое спасибо ! Пульт скоро будет . Мне бы ешё прошивочку в оригинале ...
key-s
23/05/2005 18:54
grishsp, есть одна под него, объёмом на С04:
grishsp
24/05/2005 00:43
В сервис вошел ! Настройки изображения поправил . Нет запоминания программ
KaSer
24/05/2005 08:00
Надо правильно выставить Option Byte
key-s
24/05/2005 19:40
grishsp, либо что-то не правильно делаете с меню телевизора, либо память... но скорее - первое.
Прошивка то подошла?
grishsp
25/05/2005 21:26
Прошивку менял.Работает, при настройке программы проскакивает.На тонкой настройке можно настроиться.
key-s
25/05/2005 22:02
Если есть у этого процессора расширенный сервисный режим ''D'' (см. TMP87PS38N, файлы 02, 03), порегулируйте строку PIF AFT(АПЧГ).
p.s. Поиск проск. на ручной настройке? ...на автомате так и должно быть.
grishsp
27/05/2005 01:15
При настройке программы в ручном поиске проскакивает и не запоминает .На тонкой настройке можно настроиться.Входил в расширенный режим. D Менял значение SELF VCO...не помогает
key-s
27/05/2005 19:40
Я так понял, строки с AFT нет в сервисе... Напряжение АПЧГ завОдиться с 4-го выв. TB1238AN и, по идее, должно подаваться на процессор (схемы не имею - на какую ножку уточните сами)...
Если при точн. настр. - звук есть, а при отсутствии сигнала - блокируется, скорее всего АПЧГ исправна. Тогда большая вероятность - изменения частоты опорного контура VCO 38MHz (выв. 50, 51 TB1238AN), в сервисе его частота рег. в пределах -2...+2МГц.
Подкручивайте периодически, медленно контур, возможно подводит встроенный в контур конденсатор.
grishsp
28/05/2005 01:35
Напряжение АПЧГ с 4-го выв. TB1238AN подается на 13 выв. TMP87....... при ручном поиске меняется от 2.4в до 0в, но поиск не останавливается. Похоже TMP87.....не отрабатывает . Контур VCO ковырял не помогает. Кому интересно, схема TV очень похожа на ROLSEN C1420. Тот же комплект микросхем и сервис меню
key-s
28/05/2005 14:31
Только при замене проца нужно быть внимательнее, очень важна - версия, прошивка. В ROLSEN C1420 другой процессор, хотя в чём-то совпадает маркировка и распиновка... Отличаться также может протокол ДУ.
Добавлено Суббота, 28 Май 2005, 16:10
У этого в/процессора по шине регулируется: полярность схемы АПЧГ(прямая/обратная), блокировка АПЧГ(вкл./выкл.), поэтому, хорошо бы найти и попробовать родной дамп... именно для этого проца, ...может какой-то системный б. не совпадает.
