сервисный режим TV AKIRA 21PAS1/Anz проц TDA9381PS/N2/2I131 | |
| salex 25/05/2005 17:23 |
Телевизор AKIRA 21PAS1/Anz,процессор TDA9381PS/N2/2I1318 память 24С08 Телевизор после грозы,память вышла из строя с чистой включаеться,настраиваеться только в метровом диапазоне ДМВ вообще нет,геометрия нарушена,центровка по вертикали и горизонтали,баланс белого не внорме.Секам и пал есть. |
| Вано 25/05/2005 18:22 |
в приват |
| KaSer 26/05/2005 00:18 |
С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)
(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next factory menu . Навигация и регулировки по меню - цветными кнопками. или 1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис). или Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5 |
| salex 26/05/2005 18:06 |
Спасибо ВАНО.Все сошлось как в аптеке и все понятно с регулировками.
Тема закрыта |
| Вано 26/05/2005 18:23 |
вообще его родной вход с пяти кнопок..... но не по KaSer, .... это обходной |
| SOLUS 29/05/2005 20:05 |
Вано,спасибо. |
| Garchev 17/07/2005 19:26 |
Точно такая же проблемма! Войти по указанным способам не могу! Телевизор START 1436F. Может подскажете как еще можно войти в сервис? |
| georgiy32 17/07/2005 20:50 |
Garchev, создай тему эта уже закрыта ![]() |
