General 21M40 процесор LC863328A-5Z26
zhuk
31/05/2005 20:51
шасси KD-052E как попасть в сервис
Лев
31/05/2005 22:07
Попробуй это.
Для входа в меню необходимо нажать на скрытую кнопку в ПДУ. Кнопка в зависимости от типа пульта скрыта либо между VOL- и надписью на пульте. Или между Р+ и СН+. Управление в меню через пятое нажатие скрытой кнопки.
zhuk
31/05/2005 22:31
Скрытых кнопок на пульте нет я его сразу разобрал
Индикация меню своеобразная шесть иконок по всему экрану
вроде бы и похож процессор на erisson индикация другая и пульты не один не подходит
Лев
01/06/2005 08:44
вот вариант...
пульт кит. кристал микрухи залит смалой, скрытая кнопка нижняя вторая с лева на плате написанно "TEST", замыкает 2-13 ножку, внекоторых 2-16.
zhuk
01/06/2005 13:07
Спасибо попал в сервис 2-13 нога меню похоже на erisson а чем настройки запомнить
Добавлено 01-06-2005 13:34
Все разобрался была убита память поставил 24С08В1 она не запоминала с 24С08
все пошло
