Hitachi Eurostereo 2b не запоминает севисные настройки
sklyar
05/06/2005 14:40
Eurostereo 2B. Проблема была в ТДКС (прошивало высокое) после его замены TV заработал, правда картинка неконтрастная и приобладает красный цвет. После регулировки в сервисном режиме вроде все нормально но после выхода из сервиса (StBy) и включения TV все повторяется. ПЗУшку (SDA3546) менял правда на 24с16 - результат тот же. Кто чем может ПЛЗЗЗ!!!
Gullit
05/06/2005 14:58
Попробуй 24С04 поставить.
anatoli
05/06/2005 19:26
sklyar, запоминать нужно (Prog)
KaSer
06/06/2005 00:16
sklyar, Память - это постоянная болячка. Поэтому побробуй сделать то что сказал Gullit, кроме того можно попробовать поставить чистую не прошитую память. Удачи! классно!
tik
06/06/2005 07:31
В сервисе нужно параметры запомнить ! Сам когда то с геометрией мучался, нажимал какую то кнопку, на экране загоралось вместо номера регулируемого параметра две рисочки, потом красную кнопку. После этого параметры сохранились в памяти.
Вано
06/06/2005 08:31
anatoli писал:
или другой вавриант ( красная)
tik писал:
Gullit
06/06/2005 09:05
Сервис-мануал на Eurostereo 2b.
tik
06/06/2005 09:40
В этих шасси применяются разные процесора управления, встречал 3 разновидности с разными пультами не совместимыми между собой, поэтому могут быть отличия в работе и в сервисе.
elman
07/06/2005 21:59
лучше поставь SDA 3546 или ещё там иногда стоит MCM2814 а 24С04 чистая не прошивается самим телевизором и прошитая может глючить
