KARSHER CTV5521VT Как снять код ?
tik
14/08/2005 11:24
Состав: проц ST92195C7B1/MBF,память 24с08, видео STV2246. Шасси не могу определить. На экране при включении высвечивает: key---. Есть ли универсальный код в этом телевизоре или может у кого есть прошивка без кода ?
Альберт.
14/08/2005 15:23
tik писал:
Morris
15/08/2005 03:08
Похоже на шасси TV-2K.
Для снятия ключа надо на дистационнике нажать кнопку "РР" три раза.
tik
15/08/2005 08:09
Спасибо попробую.
tik
16/08/2005 00:13
Ключ снял трехкратным нажатием зеленой кнопки, видать на родном пульте она обозначена как " РР" Всем спасибо.
