Nokia 7196/100 Hz model: FX71E1 вход в сервис
TE
23/08/2005 11:12
Необходимо подкорректировать кадровую развертку и звук на D,K.
Перепробовал все способы, которые нашел в поиске, но у меня ничего не получилось. Сзади есть разъём типа RJ-11, подписанный SERVICE, может только через него?
Схема подходит от Nokia chassis FX.
Alisa
24/08/2005 08:42
TE писал:
TE, Напиши какой проц и состав.Нужно точно шаси определить
TE писал:
Чудес небывает,будет название шаси,будет и сервис. подшучивать, дразнить
TE
25/08/2005 08:46
Я скачал мануал на шасси FX Nokia 6395, 7195, 7496, 7497, 7497DPL, но упоминания о 7196 нет. Шасси тоже, процессор SDA30C163, звуковой MSP3410, TDA9141, TDA4665, TDA4780, SDA5273 и т.д, но прошивка похоже другая. Вход в сервис MENU - TV - I . На этой комбинации могло выскочить серый прямоугольник с зеленой полосой на нем. Дальнейшее нажатие разных клавиш не помогло, только TV его убирало. Пробовал другие комбинации, которые советуют по другим моделям, не помогло. Применил свою фантазию, нет. Тупик.
Разъём RJ-11 - вывод шины I2C.
Alisa
25/08/2005 09:18
TE, Иногда с десятой попытки попадаешь в сервис.Такие они замороченые.Манипулировать кнопками нужно очень быстро.
Думаю ты действительно перепробовал всё FX,FS. Попробуй StereoPlus-2. (Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.Отпустить Volume-, и последовательно нажать TV и i на ПДУ)
TE
25/08/2005 10:36
При комбинации для StereoPlus-2, при нажатии Vol - одновремеено с MENU загорается сразу зеленый светодиод и телевизор включается. Чуствую придется аппаратно корректировать. Попытаюсь еще, но позже, работы из-за него накопилось.
TE
29/08/2005 09:31
Заменил TDA8350Q и с размером стало все нормально, перегрелась однако. Поставил еще дополнительный радиатор.
.ru
29/08/2005 12:24
Не реагирует на пульт;только если нажать на телевизоре Р+ и на пульте POWER то телевизор начинает работать,Но дальше никакие функцыи с пульта не работают,Подскажите что-то
levsha
29/08/2005 22:43
А можно мне схемку на 7497 мылом прислать? Или хотя бы ссылку в нете. Может она в архиве в хранилище 1 лежит , так мне все время перегрузку сервера пишет.
geokord
17/04/2007 11:20
нужна схема тв nokia 6395 fx или thomson 6395 fx
Руслан
17/04/2007 11:27
geokord, ТЫ на дату сообщение смотрел????схемы в другом разделе.
Добавлено 17/04/2007 12:27
http://archive.espec.ws/
