Сервисное меню SHARP 37AM-23S
кар
25/08/2005 08:40
Здравствуйте все! Принесли на переделку SECAM и звук телевизор SHARP 37AM-23S, Процессор SDA20561, видеопроцессор МС44007Р. Начал с проверки входа в сервисное меню. Не получается. Телек выключаю сетевой кнопкой, на выключенном телеке нажимаю одновременно кнопки VOL - , CH + и включаю телек сетевой кнопкой но меню не выскакивает. Вроде все делаю правильно. Может другой есть способ для этого телека. И еще пока такой вопрос. Нажимаю меню MODE на пульте, меню выскакивает в цетре экрана. Выбираю программы ---нажимаю MODE. и меню настройки программ выскакивает в самом краю верхнего угла, и не видно как выбирать атомат, ручную настройку, Можно ли сдвинуть эту информацию к центру экрана. С уважением. Юрий
abc
25/08/2005 08:53
1.Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевым тумблером.Шасси 5BS.
2.Процессор IX1492BM, SDA-20561
Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки СН- и СН+.
clott1
25/08/2005 09:42
делалось правильно,нажать две клавиши и включить сеть,удерживать до включения строчки,затем в меню включить цвет,для звука-доставить фильтр 6,5 и поменять ПАВ
Добавлено 25/08/2005 10:46
да увидел,что проц 007-нужен 002,успеха
кар
25/08/2005 13:19
Заметил интересную штуку. Держу эти две кнопки, включаю телек.На экране изображение с программой, нажимаю кнопку громкости уменьшение - на экране изменяется размер по вертикали, один раз нажимаю CH +,нажимаю туже кнопку регулировки громкости - изменяется центровка по вертикали. Получается ,что я нахожусь в режиме сервиса, только не вижу на экране самой информации сервисного меню, и регулирую параметры в слепую.Тем более со служебной информацией какая- то странность,даже когда регулирую громкость--только в самом углу едва заметен краешек значка регулировки громкости, номера канала вообще нет. Может прошивка слетела, . Где взять рабочую. С уважением .Юрий
clott1
25/08/2005 17:05
браво! вроде находишься в сервисе,можно конечно там и подкоректировать расположение окна с информацией,но легче перешить память,прошивки на твою модель есть вроде на всех сайтах по ремонту телевизоров,может и тут,но не смотрел,успеха
кар
26/08/2005 09:54
Перепрошил память. Стало все нормально и меню и сервисное меню. Поменял ПАВ и 6.5 поставил на звук . Звук теперь есть. Буду менять видеопроцессор. Всем спасибо.Юрий
