Thomson 28WS78M запрашивает код ХХХХ
remtv
24/09/2005 11:18
Телевизор Thomson 28WS78M на шасси АК2041131 icc19(100mz)
проц: ST90R2C1 revb (422AK9731)
память: 24C32
SDACA hcc 19V3101+AK160521
Телевизор привезён с Германии (БУ и без пульта), при нажатии на Р+ или Р- выдаёт окно типа
Installationsenu gesperrt!
passwrt eingeben:
ХХХХ
Zum verlassen EXIT drucken
Нужна любая информация для снятия кода
Morris
24/09/2005 11:59
Вход в сервис - выключить из сети и подождать пока красный LED потухнет. Затем нажать и держать нажатыми кнопки Пр- и Гр- на ТВ и включить в сеть. Выход через QUIT в меню.
Снятие кода ХХХХ - войти в сервис, войти в SETUP, затем выбрать ERASE PIN, затем нажать и держать нажатой кнопку ">" (вправо) в течение 2-3 сек пока не появится жёлтая галочка напротив "ERASE PIN", затем выйти из сервиса через QUIT в меню.
remtv
24/09/2005 13:05
Morris, Спасибо очень хороший и точный ответ классно!
Тема закрыта.
