унив. пульт philips код | |
| wo_wa 03/10/2005 22:43 |
Какими кнопками вводится код или запускается автопоиск кода? |
| Люшик 04/10/2005 21:08 |
а нельзя ли поближе кнопок не видно! |
| wo_wa 04/10/2005 22:06 |
Вот : |
| буялык 10/10/2005 13:21 |
Обычно все начинается с кнопки SHIFT- код ТВ.
Автомат запускается этой же кнопкой удерживая несколько сек. Бывает HIFT и другая кнопка ,точно не помню,сигнализирует включение рабочего режима светодиод начинающий равномерно моргать.С этого момента начинаеш нажимать кнопку выкл. на пульте(это занятие может длиться 15-30 мин ) пока не пройдеш все коды.ПОсле выключения тв на пульте нажимаеш ТВ,если работаеш с ТВ. или др.пульт возвращается в рабочий режим проверяеш работоспособность пульта если нет соответствия то все начинаеш сначала . Рад если чемто помог........ |
