вход в сервис Funai mk10
vit2
11/10/2005 16:43
Прошу помочь - Для установки телевизора Funai 2000a-mk10 в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FACTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F. Всю плату с двух сторон просмотрел, никак не найду этих точек. А то зеленого много, хочу баланс отрегулировать. Заранее благодарен.
Caша
12/10/2005 12:07
Для регулировки баланса нужен ПДУ от ТВ с телетекстом.
vit2
12/10/2005 16:02
Пульт есть, но нужно закоротить тестовые точки - на плате TV как я понимаю. Не могу их найти. Прошу помочь.
sergeih
12/10/2005 16:35
Это резистор , а не точка , находится около кнопок переключения каналов , нужно закоротить свободный конец резистора на массу , номер резистора на плате толи 134 толи 137 точно не помню , схемы нет при себе .А чтоб отрегулировать баланс нужен пульт ду с телетекстом , с простого пульта ты не сможеш отрегулировать баланс .
vit2
12/10/2005 17:36
Спасибо, думаю что это верно, проверю утром. Это мой первый вопрос рад что нашел отклик.
sergeih
12/10/2005 19:13
Номер резистора на плате 137 соедини его с массой и всего делов , это абсолютно точная информация !
vit2
13/10/2005 09:26
Всем спасибо за помощь, все получилось. Прилагаю таблицу серв. рег. в mk10 с помощью пульта MAK. Vit2. Комсомольск-на-Амуре. классно!
