Saturn ST-21NF2 пароль | |||
| СМРК 03/11/2005 18:14 |
Как можно снять пароль, который поставил нехороший человек и забыл, в телеке Saturn ST-21NF2.
Может есть какие-то СПОСОБЫ снятия подобных паролей ? Народ в каком направлении копать ? Телек смотреть хочится а он тока ввод пароля показывает !!! ![]() |
| sergeih 03/11/2005 18:21 |
Можно попробовать микросхему памяти заменить на новую .Но только осторожно , и ето только если здесь тебе не дадут более простой совет . |
| Alicia 04/11/2005 01:11 |
1. Этот телевизор выпускается с тремя разными шасси.
2. Обычно в инструкции упоминается универсальный пароль для входа. |
| СМРК 04/11/2005 11:31 |
А никто не встречал этот самый универсальный пароль ? Прикиньте, что бы попробовать еще раз ввести пароль нужно вырубать и врубать телек ! Ну ниче себе !
Добавлено 04/11/2005 13:13
К сожалению у меня есть тока голый телек (без схем, без инструкций...) Есть предположения где искать ту микросхему памяти и как она может называтся? Но что то мне кажется что пароль хранится не в отдельной микрухе а во флеше какого-то контроллера где нить во внешней EEPROM-ке.. Так что простой заменой не обойтись, прийдется еще и прошивку искать ... А по поводу ПРОШИВОК народ может что то сказать ? Встречал ли кто нить и где ? .... |
| Люшик 04/11/2005 20:01 |
ни какой идиот пароль во флешке не хранит он в памяти и его можно изменять ![]() |
| СМРК 07/11/2005 11:24 |
| Лев 07/11/2005 15:10 |
СМРК, В памяти нехорошего человека
СМРК, Опиши состав микросхем в этот ТВ и мы определимся где флешь или память или всё вместе ![]() |
| sergeih 07/11/2005 16:20 |
Да прошивку тебе возможно придется искать ,если тв не запустится с чистой памятью ! А если запустится то через сервис параметры можно выставить ,а пароли хранятся обычно во внешней памяти . |
| СМРК 08/11/2005 18:13 |
Вот какой рассклад мужики:
На плате есть: STV2248C (Analog Video Processor) - рас ST92185BN4B1 (16/24/32k ROM HCMOS MCU WITH ON-SCREEN-DISPLAY) - два 24C08 - (I2C EEPROM - я так полагаю что тоже STMicroelectronics) - три. Последняя я думаю представляет наибольший интерес. Я ее аккуратненько выпаял, поставил на ее место панель. Считал прошивку. Записал в файл (приложил) Записал по всему диапазону адресов значение 0xFF (так как функция erase была недрступна) Есть предположение что в этой епромке хранились настройки телеканалов и с чистой телек запустится и пароля уже не будет. Еще приложил фото участка платы на которой эти элементы. Что получилось скажу завтра. Буду оч благодарен за СХЕМУ если у кого-нить имеется. |
| sergeih 08/11/2005 19:45 |
Ставь чистую память и все заработает , только нужно в сервисе выставить все параметры .
Я вообще не пойму в чем проблема ! тут мастер сможет за 20 минут управится, а ты расписал все дело на целую неделю !
Добавлено 08/11/2005 20:48 А схема то тебе зачем ??? |
| Alicia 08/11/2005 23:06 |
Это шасси 3S10.
Попробуй трижды нажать PP. Затем в меню Function убрать опцию блокировки. Если не получится, то через программатор Ключ по адресам 49-4B с установленным ключом в сервис не входит |
| СМРК 09/11/2005 11:41 |
ЗАРАБОТАЛО !!! С чистой флешкой.
А что такое ШАССИ ? И что это дает ? Я почему схему спрашиваю, потому что на плате много недоставленых элементов. Дальше - ПРОБЛЕМЫ с подключением DVD на видеовход (два тюльпана - видео и один канал аудио). При выборе режима AV телек не показывает картинку из DVD а просто вываливается в ТВ-канал. Остается еще вариант подключения DVD через SCART но что то мне кажется что не в этом проблема. Чё посоветуете, мужики ? Мож допаять что надо для этого ? Места там - огого ! Мож забыли что поставить ? |
| sergeih 09/11/2005 12:59 |
Тебе нужно в сервисе выставить опции . ВХОД В СЕРВИС : последовательно нажать на пульте "меню" ,"AV" , "ANAL" ;листать страницы сервиса "ОК" , выход из сервиса " РР" . |
| СМРК 09/11/2005 18:29 |
Я сначала не поверил, потому что по адресам 49-4B было 0xFF,0xFF,0xFF Потом я стер флешку, поставил пароль "678" и нашел этот пароль по тем же адресам 49-4В, причем в сыром виде 0х06,0х07,0х08. Правда чесно признатся сначала искал HEX(678)=0x02A6 - тоесть A6 02 но все оказалось проще. Таки ДА. РЕСПЕКТ тебе друже ![]() |
| sergeih 10/11/2005 14:52 |
Чтоб включить видеовходы нужно зайти в сервис и в Option dite 4 записать цифру 3 . |
| СМРК 10/11/2005 16:04 |
Вошел я в это меню и вот что там: Service v 3.0 V02 Tuner ACC PAL 38 Tuner ACC LL 32 H Position 35 VPOS 50 15 VPOS 60 09 VAMP 50 37 VAMP 60 50 Bright Max 50 Bright Min 08 Sub Tint 32 VCO Coarse 04 VCO Fine 060 VCO Coarse L1 05 VCO Fine L1 080 Design AGC Gain PAL 00 AGC Gain LL1 03 Option 1 00 Option 2 00 Option 3 00 Option 4 09 Option 5 00 ST Text 00 HPOS OSD 001 VPOS OSD 01 HPOS TXT VPOS TXT Кроме того выбераются однострочные: Red Gain 35 DC Red 124 Green Gain 32 DC Green 127 Blue Gain 36 DC Blue 140 Apr Threshold 15 Logo ############### Знать бы значение этих параметров ! Особенно интересны Option 1-5 с возможными значениями. Добавлено 10/11/2005 17:18 Отвечаю сам на свой вопрос ![]() |
| sergeih 10/11/2005 17:25 |
Читай выше там я тебе ответил .
Добавлено 10/11/2005 18:28 В Option 4 установи цифру "3" , и видеовходы заработают ! |
| Гайдар 21/02/2010 14:51 |
Кроме самого пароля по адресам 49-4В,есть ещё одна ячейка в памяти,которая включает проверку пароля.Это ячейка по адресу 03.Значение 01-отключена проверка,04-включена |
| Сергей Попко 05/08/2012 21:17 |
В телевизоре Saturn ST-21NF2 шасси 3S10.
ВХОД В СЕРВИС : последовательно нажать на пульте "меню" ,"AV" , "ANAL" Подскажите пожалуйста что за кнопка "ANAL" ? |
