Philips 21PT3882/59r как войти в сервис? | |
| Sorren 04/11/2005 04:36 |
Как войти в сервисное меню тел Philips 21PT 3882/59R шасси L9.2A |
| AndreeyK 04/11/2005 08:53 |
Напиши какой процессор. Попробуй
L9H.2E proc : SAA 5543/M4 SDM 1. С ДУ (RC7150); нажмите кнопку "DEFAULT" 2. С ДУ (T374A): - Нажать кнопку "TV" - Нажать последовательность 062596 - Нажать "M" кнопку 3. 319753 mute SAM На плате рядом с процессором находятся две перемычки, рядом надпись SAM, их необходимо замкнуть. Инициализация памяти. Процедура: - Установить пустую чистую память; - Включить ТВ с кнопки; Замечание: экран темен, из-за пустой памяти. - Войти в сервисное меню; Выключить ТВ с кнопки и включить снова, появится изображение. ТВ все еще находится в сервисе. Выход StBy. |
| m.ix 21/06/2006 03:10 |
Немного продолжу о Philips 21PT3882/59r
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/103636 его потраха. Телевизор самопроизвольно выключается. К сожалению на выезде из-за хозяев ни чего толком не измерил. Обещались скоро привезти. Что я обнаружил. 1 На тёмном изображении работает дольше, чем на сильно ярком (выключается через примерно 20сек) 2 Почему то на разных каналах, настройки Я К Н все разные, такого я ни где невстречал, но шеф говорит что такое в каких то моделях встречается и при этом надо запонить настройки на каждый канал.(При яркой картинке я ничего не успевал убрать, тк времени мало было, выключался) |
