ТВ Горизонт 55CTV-678-1 - не работает ДМВ | |||
| RAFIZ 16/11/2005 16:23 |
В общем с теликом такая беда: метровый диапазон работает отлично, а децимитровый нет. Вернее работает, но при этом очень при очень слабо ловит ДМВ сигнал. Менял тюнер UV1316/A на KS-H-1480A - результат такой-же! Что может за фигня? Может близ лежащая микросхема STV2249C или может ещё что? Помогите разобраться с проблемой!!! ![]() |
| Вован 19/11/2005 09:01 |
У KS-H-148OA код включения ДМВдиапазона - 34, а у VU1316 он 38. Поменяй в сервисе. |
| RAFIZ 19/11/2005 13:45 |
Вован, Да я уже понял, что проблема в сервисе! Но у меня проблема как в нег войти? Литературы подобной не нашёл! ![]() |
| KaSer 19/11/2005 13:56 |
Для входа и выхода из рабочего меню телевизора Вам понадобится специальный пульт дистанционного управления (можете приобрести его у производителя). Все кнопки сервисного пульта ДУ такие же, как и на пользовательском пульте ДУ, добавлена только кнопка «IN/OUT».
Войдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, нажав кнопку «SL» пульта ДУ. Нажмите цифровые кнопки 7, 5, 9, 2 пульта ДУ. На экране появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0 пульта ДУ. |
| Вован 19/11/2005 16:06 |
" Литературы подобной не нашёл!" ---------------- А тут искал? http://www.horizont.by/tv/rukovodstvo.html
Добавлено 19-11-2005 17:16 "такие же, как и на пользовательском пульте ДУ" ----------- Где ты видел у этих грёбаных Хоризонтов родные пульты с к нопкой IN. Только в конференции говорят. В магазинах комплектуют чем попало, вплоть до RC-5. Видимо собирают их во всех существующих подвалах центральной полосы России и Белоруси. А родной пульт видят только разработчики и работники сервиса. И удивляются, почему так... Не покупайте Хоризонт и не будет проблем. |
| ФАРТ 19/11/2005 22:13 |
Вован, от RC-5 этот ТВ работать не будет (переключение каналов по кольцу выключает ТВ в дежурку). Эти ТВ в подвалах России не собираются, так как их специально для LG и Horizont делает совершенно иная фирма, заморская
RAFIZ, 148ОА ставить вместо UV1316 нет смысла (у первого ПЧ=38,0, а у второго-38,9), так что при равных условиях 148 и не будет нормально принимать сигнал. Надо 144Е или 148Е. Коды у 1316 могут быть -A2-94-31, а в последних только -А1-92-34 Вход в сервис я уже сказал, а там переключаются типы селекторов (точнее имена производителей), а не коды - сбой на этом и случается. Не помешает проверить АРУ и фильтр ПЧ. |
| johanh 20/11/2005 19:28 |
После такого и спрашивать ничего не надо ![]() |
| ФАРТ 20/11/2005 22:03 |
Вот информация об указанном ТВ.
Horizont_ 55CTV-678-I_ 12.7_. SDA5535 A062 / 3513 A14.9RT / 128390.000_ 24C08_ TDA16846_ SPP03N65_ BU808DFI_ 11421833A B05_ TDA8174AW_ BF422,BF421_ TDA2822_ STV2249H _ 7UK187F, RC6-7-5 Вход в сервис: 1. При помощи сервисного ПДУ (которого у вопрошающего нет), или нажимаем кнопку "Контраст минус" на ПДУ типа RC-5 с раздельными регулировками параметров изображения (Эта инфа в инете с моей подачи гуляет ). Можно разобрать ПДУ, если не разломается, и замкнуть соответствующие кнопки.
2. Меню изображения-9301, выход-0. |
| RAFIZ 21/11/2005 16:31 |
В общем вы меня запутали, кто чем!!! В общем мне нужно просто напросто войти хотя бы сервисный режим при наличии родного пользовательского пульта! На какие именно кнопки нажимать где и когда!
johanh, Ссылка вообше неоткрываеться ![]() |
| KaSer 21/11/2005 16:38 |
RAFIZ, Для входа и выхода из рабочего меню телевизора Вам понадобится специальный пульт дистанционного управления (можете приобрести его у производителя). Все кнопки сервисного пульта ДУ такие же, как и на пользовательском пульте ДУ, добавлена только кнопка «IN/OUT».
Войдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, нажав кнопку «SL» пульта ДУ. Нажмите цифровые кнопки 7, 5, 9, 2 пульта ДУ. На экране появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0 пульта ДУ. или Вход в сервис: 1. При помощи сервисного ПДУ, или нажимаем кнопку "Контраст минус" на ПДУ типа RC-5 с раздельными регулировками параметров изображения. Можно разобрать ПДУ, если не разломается, и замкнуть соответствующие кнопки. 2. Меню - 9301, выход-0. То что тебе прислал "ФАРТ" Что тут не понятного все очень просто. |
| johanh 21/11/2005 19:26 |
RAFIZ Зевать не надо! Тебе оказывают помощь а ты прохлаждаешься. Сам я мельком взглянул на сайтик.Там было все
что необходимо для ремонта Но сейчас ссылка не работает. Попробуй поискать через поисковики.
Добавлено Ноябрь 21 2005 Можешь задать вопрос в разделе "Поиск схем,прошивок,........." |
| Konstantin 21/11/2005 22:32 |
Вообщем пришлось почистить тему, как и обещал. Оставил только то, что содержит хоть какую-нить тех. инфу. К сожалению не могу сам ее в данный момент проверить, т.к. не на чем. RAFIZ, тебе описали по крайней мере два возможных варианта входа в сервис. Так что дерзай, пробуй. Удачи.
ЗЫ Для всех участников данной темы - в случае возобновления выяснения отношений тема будет закрыта !!! |
| АНТЕЙ 22/11/2005 17:41 |
Войти в меню изображения затем набрать 9301 |
