Akira 21XBS1/BN(T) - подскажите как войти в сервис | |
| denv69 28/11/2005 21:59 |
процесор FASTKIT 8821CPNG4RT1 память 24С16 нет цвета в секаме |
| serv 29/11/2005 11:27 |
Как я понял, в мануале ссылаются на сервисный пульт с кнопкой "D-MODE"
Попробуй, однако, так: установить уровень громкости на 0. Нажать клавишу "V-" на панели TV и, не отпуская, нажать клавишу "DISPLAY" на ПДУ. Это немного для другого варианта процессора, но может и сработает. Правда, точно для такой модели (21XBS1BNT) мануал не нашел, смотрел мануал для Csassis:8821 Model Group: 21XBS1 |
| remtv 02/12/2005 13:24 |
Не с каждого пульта можна войти в сервисное меню, специально для этих целей держим пульт " Orion "(внутри микрохема PT2461-103)
Нажать клавишу "V-" на панели TV и, не отпуская, нажать клавишу "RECAL" на ПДУ, ОТПУСИТЬ звук и опять нажать "RECAL .Появится сервисное меню (листать меню темиже клавишами) ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2005 14:01 |
В записях есть непроверенная инфа : прогр 30, прогр 88, громкость убавить до 0, MUTE. После этого для входа в разделы сервиса либо 12356, либо 4, либо MENU. |
| Alicia 03/12/2005 08:22 |
remtv прав по поводу вхождения в сервис. Вот только микросхема пульта для этого случая должна быть TC9028A или аналог.
А по предложению БЕЗЫМЯННЫЙ сегодня проверю. Вот только входить в разделы сервиса цифровыми кнопками - это для одной из версии процессора. Нечто подобное (два вида навигации по меню) у меня выложено на http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.htm *********************************** Вот что получается: Чтобы набрать двухзначный канал надо каждый раз нажимать кнопку -/--, а про это ничего не сказано. Если громкость уже 0, то надо ли нажимать снова V–?. В общем, никак не получается ни каком варианте, но в инструкции упоминается сервисный пульт, а в дополнении к сервису говорится о добавленных к пользовательскому пульту 2-х новых кнопок. Про поочередном переключении двухзначных каналов есть метод для шасси 1238, но там есть и второй метод - нажать MUTE, а потом подряд кнопки каналов. |
