START 14CX7 chassis TV2K Выход из сервиса. | |
| Caша 12/12/2005 15:29 |
ST92195B5B1/PBP,AT24C08, STV2246,TDA8174A,TDA1905
Хозяин случайно нажал какие-то кнопки на панели ТВ и вошел в сервис. Теперь на экране постоянно сервис.режим. ПДУ не работает - сдохла M3004LD.На панели три кнопки AV,p+,p-. Читал , что вход и выход с сервиса скрытой кнопкой в ПДУ. Внешний вид моего ПДУ на ПДУ от Рекорда 54ТЦ5188(TV2K) не похож(количество и расположение кнопок разное).В моем ПДУ 6 скрытых кнопок.Хотелось бы узнать , какие выводы у M3004LD надо замкнуть. Возможно ли выйти из сервиса без родного ПДУ. Может на МАК какая-то кнопка ? Не понятно , как хозяин без сервис.кнопки вошел в сервис. За что отвечают строки в сервисе: Apr Threshold 15 Logo 6J1-3--P-KQ- Если не затруднит , несколько прошивочек одолжите , плиз. Но хотелось бы выйти без перепрошивки EEPROM. По архиву пробежался. |
| abc 12/12/2005 20:36 |
Вот что есть по T2K: |
| Caша 13/12/2005 12:29 |
abc, спасибо!
Код 1058 на МАК МАXIM управляет ТВ частично. Синяя кнопка на МАК переводит ТВ в деж.режим(т.е. это аналог POWER на родном ПДУ). После этого ТВ работает в норм.режиме . Вход в сервис - кнопка , на которой нарисованы часики и три штриха ,расположенные по вертикали. P+- выбор регулировки ярк+- регулировка Кнопки OК нет , чтоб войти в оставшиеся два вида серв.меню. |
