TV Fujeta FTV-29K22 - как снять ключ
denv69
15/12/2005 23:44
Подскажите как снять снять ключ в правом верхнем углу высвечивается красный ключ. Телевизор реагирует только на кнопку включения и выключения.
Alicia
16/12/2005 09:36
Пожалуйста, дополнительные данные. Лучший вариант, если с платы будет списано название шасси, далее - полное название процессора…
salex
16/12/2005 19:56
На пульте есть кнопка-LOCK нажми на нее он и выключиться.Удачи.
реле
22/12/2005 03:51
у меня такая же проблема если нашел ответ помогите
sergey2
22/12/2005 22:08
на пульте долна быть кнопка если не ошибаюсь CALL нажать и держать
5сек вроде так
