Нужен вход в сервис телевизора rolsen 2133 Plat | |
| zezar 16/12/2005 17:43 |
| Kwant 16/12/2005 18:41 |
• уменьшить громкость на «0»
• нажать кнопку «menu» • выбрать иконку «чемодан» • набрать последовательно «5» «1» «7» • нажать «зеленую» кнопку |
| mihalych 17/12/2005 21:06 |
параметров, это может привести к потере заводских установок. Во *Примечание: не следует изменять без надобности значения других избежание потери заводских установок:
Прежде чем менять значения параметров лучше на листе бумаги записать все значения параметров, чтобы можно бы вернуться к первоначальным установкам ------------------------------------------------------------------------------ C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов со старым процессором TMP87CM38N ) C2112 FUNAI MK10 Войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта. ---------------------------------------------------------------------- C1410, C2910, C2519, C2988, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934) C21R21, C2121, C2190, C21R90, C1420 (одночипов) C1425 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. C2131,C2133,C2150,C2192,C2195 1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов 1.1.1. При помощи сервисного пульта 1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм 1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш: • уменьшить громкость на «0» • нажать кнопку «menu» • выбрать иконку «чемодан» • набрать последовательно «5» «1» «7» • нажать «зеленую» кнопку 2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1 Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C2160, C21R65, C2165, C21R65 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ. 2. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ------------------------------------------------------------------------ C2135 В C2135 можно войти с обычного пульта. Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим. |
