UNITED TVD5038--нужен сервис для переключения стандартов зв. | |
| PETRU 27/12/2005 17:15 |
Сделан в Китай.
Процессор-TDA9361PS/N2/51 Как попасть в сервис??? |
| PETRU 27/12/2005 23:38 |
Вход так и не узнал.
Пришлось возится с прошивкой и включить ДК. Проблема решена. |
| PETRU 22/02/2006 16:03 |
Увы ,поспешил радоваться.
Аппарвт вернулся назад,причина-не работает DVD. После детальной проверке памяти оказалось что,при вкл ДК перестаёт работать DVD и наоборот,при откл ДК-DVD-прекрасно работает. Нужен вход в сервис??? Даные: Название-UNITED Модель-TVD-5038(TV+DVD) Производитель--Китай Проц--TDA9361PS/N2/5I На проце наклеено версия софта--DTA2198 На самом проце четвёртый ряд---FM-10p Ещё беда--нет радного пульта. |
| igor 12 22/02/2006 18:13 |
Выбрать 91 канал,в меню резкость 00. Два раза нажать МЕНЮ.красную,зеленую и кнопку МЕНЮ на пду.Пользуйся! |
| Rostik1 22/02/2006 18:13 |
А фильтра не пробылал менять? ПАВ (D2902F можно ставить) и Т 6,5 вместо Т 5,5 |
| PETRU 22/02/2006 20:31 |
Наверно не всё обьяснил до конца.
Все возможные методы вхождения в сервис уже пробывал. Действительно по версии софта на бумажке,очень похоже на DAEWOO-но не то. Фильтра сдесь не играют роли,я писал что при включении опции ДК--звук есть. |
| S_V_K 05/03/2013 23:06 |
попробуй это |
