Panasonic TX-29P90T вход в сервис (Вопрос пользователя)
us
08/01/2006 22:27
Проблема с небольшой центровкой вниз и временами небольшим давлением синевы.
Телевизор, новый, на гарантии, Калининградской сборки. Спецы, пожалуйста посоветуйте, как войти в сервис. Из-за такой ерунды не хотелось-бы тревожить магазин и сервис.
VM
08/01/2006 23:36
Adjust the VOLUME “zero” and set OFF TIMER Button to 30 min. Then, simultaneously press the RECALL Button on the remote control and the VOLUME DOWN button - the TV set.
us
09/01/2006 09:33
Спасибо, буду пробывать
us
09/01/2006 12:39
проба безрезультатна. Похоже неправильно перевёл:
Отрегулируйте громкость до нуля и установите таймер выключения на 30 минут. Затем, одновременно нажмите RECALL(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ какого-либо канала) на пульте и кнопку "громкость вниз" на телевизоре.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2006 13:51
Recall не есть переключение канала, а вызов информации на экран.
us
09/01/2006 18:05
Спасибо за поправку.
V-AMP и V-SHIFT подрегулировал. Если такая мелочь присутствует, значит на заводе на другое тоже глаза могли закрыть, например на цветопередачу. Над этим надо разбираться. Есть ли там нули дискриминаторов и.т.д.? Еще такая неприятность, как подблокирование звука(хрип, треск) на втором метровом канале. Картинка при этом чистая и точная подстройка не всегда помогает. Это уже наверное надо лезть в опции радиоканала. Либо предъявлять жесткие требования к антенне, что не всегда выполнимо. А может зря всё-таки его купили, и пока не поздно поменять, а не заниматься
хренотенью?
creeepy
28/10/2006 19:15
us писал:
Проблема с небольшой центровкой вниз Телевизор, новый, на гарантии, Калининградской сборки. Спецы, пожалуйста посоветуйте, как
Ну вот та же проблема недовольство, огорчение
Уважаемый Us если можно, вышлите пошаговую инструкцию как справились с проблемой... в меню - то войти не проблема, а как им оперировать незнаю ((( весь и-нет облазил недовольство, огорчение недовольство, огорчение
creeepy
31/10/2006 14:29
Ну помогите... Пожалуйстааааа..... недовольство, огорчение
