подскажите как войти в сервис Рубина 37M10-2 | |
| 200цук 03/03/2006 10:30 |
| MIG 03/03/2006 10:38 |
Возле процессора должны быть выведены два штырька (к.т.)- замкни их между собой. И ты в сервисе. |
| makar.i 03/03/2006 10:50 |
телевизор в деж.режим . на передненй панели кн.menu на пду кн.0 |
| 200цук 06/03/2006 09:58 |
Возле процессора нет двух штырьков есть только servis разьем но он идет на пзу. |
| mihalych 06/03/2006 22:47 |
200цук.Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready» |
| топалов виталий 10/03/2006 13:02 |
рубин 37M10-2 как сохранить сервисные настройки
добрый день помогите пожалуйста разобраться поменял проц но немного другая версия стоял tda9381 v1.5f мне дали v1.7 телик работает каналы запоминает но ушол немного вверх растр на сантиметр вхожу в сервис настраиваю выключаю включаю растр опять в верху наверно не правильно сохраняю может кто встречался подскажите |
| Vokintos 10/03/2006 13:10 |
Сохранение настроек в сервисе кнопкой "TV". |
| топалов виталий 10/03/2006 13:47 |
огромное спасибо помогло |
