Hanseatic CTV2195VT | |||
| Юрий555 03/03/2006 11:36 |
Нужен вход сервис для этого телевизора. Процесор управления SDA 5255-A023. |
| Альберт. 04/03/2006 12:19 |
| Alex_R 04/03/2006 13:16 |
CPU: SDA5255-xxx
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт, R-30. НО!? Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. SERVICE, вход - выход кнопка 1- -/-- регулировки размер кадровой, -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали, -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT AGC кнопки 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G кнопки RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B кнопки LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT. |
| Юрий555 05/03/2006 12:19 |
Очень Вам благодарен, работает. ![]() |
