акир ct21-ni9r вхождение в сервис заранее благодарен | |
| rbt 04/03/2006 13:27 |
сбой в памяти из-за статического напряжения ненормальный размер
Добавлено 04/03/2006 14:47 проц st92185bnb1/pb/3s10b |
| Alex_R 04/03/2006 14:11 |
вход в сервис , нажимая кнопку MENU, кнопку AV и кнопку ANAL
OK - выбор выход PP или STANDBY. Можно и мак/маХiм код_1097 MENU = SHIFT+B(зеленая кн.) AV = AV/TV/SAT ANAL = MENU OK = MUTE PP = OK |
| rbt 04/03/2006 14:26 |
еще раз спасибо вошел первый вариант |
| Alicia 05/03/2006 18:28 |
Шассм 3S10. Память слетает не из-за статики, а из-за ошибок в цепи сброса процессора. Практически слетают все шасси с данным семейством процессоров. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2006 08:37 |
Татьяна, схема доработки по сбросу есть? Чего они туда ставить рекомендуют? |
