Samsung CS29A6HPBQ Проблема с Service mode | |||
| olego777 19/03/2006 19:21 |
CS29A6HPBQ , шасси KS-3A. В сервисном режиме изменил все значения не записав старых.С геометрией вроде разобрался.Нужно всё остальное.Если нужно,могу скинуть фотографии с экрана телевизора.В сервисе стоят символы из нескольких букв,-может где-нибудь есть пояснения? |
| master pit 19/03/2006 21:32 |
а че в сервисе то искал,поставь чистую память проц ее сам пропишет подправишь геометрию да и все.а лучше рабочую прошивку залей |
| olego777 19/03/2006 22:07 |
Выкладываю фотки.Всё что не касается геометрии , какие цифры должны быть,хотя-бы примерно.И расшифровку букв которые слева. |
| kaluba 20/03/2006 04:05 |
Еще раз - зачем? Что не работает? Нужны заводские значения (для полноты счастья ). Завтра посмотрю, если есть у меня расшифровка всех этих значений. Зачастую они не комментируются никак. С чистой памятью как раз устанавливаются начальные значения, которые надо слегка подкорректировать. Что-то здесь дело темное ![]() |
| makar.i 20/03/2006 06:14 |
эти параметры как правило и трогать не надо ,проц их сам прописал ,
| olego777 20/03/2006 12:00 |
В принципе тел.показывает, но проблема с уровнями RGB ,секам не сразу определяет,баланс белого...А вот зачем я туда полез,просто хотел всё знать. |
| master pit 20/03/2006 12:54 |
чтобы все знать интернет не нужен,нужен утюг ![]() |
| olego777 20/03/2006 22:53 |
Проблему решил! Собрал программатор и залил новую прошивку.Всем огромное спасибо,а "master pit" похоже попутал сайты,рекомендую сайт клоунов. |
