вход в сервис Akira CT-29TK9An
ollevit
20/03/2006 18:41
Помогите войти в сервисное меню телевизора Akira CT-29TK9An,к сожалению,больше никаких данных у меня нет.
Сергей Козлов
20/03/2006 20:23
Нажать одновременно VOL- и VOL+ на передней панели и, удерживая их, включить сетевой выключатель. Подходит для процев NN5198, NN5199.
ollevit
21/03/2006 16:15
Сергей, к сожалению ничего не получилось. Пришлось лезть внутрь. Написано: процессор S3P8849XXZ-AQB9. Процессор цвета NN5198K. Подскажите, кто знает.
remtv
21/03/2006 17:00
есть ещё такие варианты
AKIRA CT-14PF9
С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE) (SLEEP) - перелистывать страницы. Выход - (MENU)
AKIRA CT-21HS9C(S) процессор LC863324A
Вход: Menu - Menu - Q.View – Mute
нажать 12 канал...нажать 38канал.. зайти в меню до позиции POS LOCK///нажать МУТЕ. и нажать 1 2 3 8......
snoopy
21/03/2006 19:00
Очень странно но недавно на АКИРЕ с такимже процом(S3P8849XZZ-AQB9) в сервис я входил именно одновременным нажатием VOL+ VOL- !!! Супер
salex
21/03/2006 19:02
Как писал СЕРГЕЙ КОЗЛОВ-Нажать одновременно VOL- и VOL+ на передней панели и, удерживая их, включить сетевой выключатель. Подходит для процев NN5198, NN5199-
так и заходит.Дерзай.Удачи.
ollevit
21/03/2006 19:30
Дело в том,что удерживая эти две кнопки не удается включить телевизор.Чтобы его включить надо еще нажать на ПДУ ,но при нажатых кнопках это не получается.
salex
21/03/2006 20:44
Попробуй в рабочем режиме.Но можно еще проще-если есть пульт от LG у которого есть кнопка ARC-нажимаешь и уже в сервисе после нажимаешь MUTEна пульте LG или MENU на родном пульте но нужно произвести инициализацию иначе ничего не получится нормально.Удачи.
snoopy
22/03/2006 17:19
ollevit, Сначало засунь шнур в розетку,затем включи кнопку СЕТЬ,потом нажми PROG+ и МНОГВЕННО вместе VOL+ VOL- !!! Должно сработать. УСПЕХОВ !!!
Alicia
23/03/2006 12:34
Шасси 5N11. Из мануала:
1. EEPROM partial initializing
1.1. Go to the function set menu (there are two methods: a / b)
a. Press 'VOL+' key and 'VOL-' key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
b. After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin then go to the function set menu.
1.2. Press 'PM' key and 'SM' key on the control board at the same time until the “INITIAL PART OK” appears, this means the memory having been partially initialized. Operate repeatedly if the picture has no change.
** All of the TV set EEPROM must be partially initialized before ex-factory or after change of the Chroma IC NN5198 / NN5199 or fully EEPROM initialized after change of the EEPROM 24C04
(OR 24C08,24C16, See Note 4).
так что Сергей Козлов прав, только после включения сетевой кнопки (на телевизоре, пульт не нужен) удержи кнопки громкости некоторое время[/quote]
telek1
10/04/2006 15:32
Нажми на пульте CLOCK, P.M., TIMER и входишь, листаешь страницы сервиса
кнопками от 1 до 9 на пулте, кн.8 на ДУ инициализация его не трогай
пока не перепишешь все опции.
reset
10/04/2006 20:36
Переводиш ТВ в StBy и кратковременно жать на P+ лишнее.
Достаточно в рабочем режиме удерживать (примерно 5 сек.) до появления сер.меню кнопки Vol+ и Vol-
100% сегодня входил.
travych
23/04/2006 13:44
telek1 писал:
Абсолютно верно-уже в десяток аппаратов входил именно так
