Сервисное меню китайского LCD телевизора. | |||
Gel.Mil. 20/03/2006 22:35 |
В эксплуатацию был приобретён портативный DVDплеер с LCD дисплеем и ТВ тюнером китайского производства. Имя производителя, название модели и вообще какие либо названия на корпусе отсутсвуют. Проблема в следующем: ТВ тюнер выдаёт отвратительный приём сигнала . При подключении приличной антенны качества приёма очень скверное. При вскрытии обнаружены чипы со следующими надписями:
1) VIDEO TVP5147 5CCV46T?? (два символа не читаются) 2) NT68F63L 0527-F0 CN673500 3) NT68521XFG 0552-DS HJ3T400 Подозреваю, что неверно по каким то причинам выставлена ПЧИ. Проверял три аппарата этого типа, проблема у всех одинаковая. Необходимо попасть в сервис меню. Может быть кто нибудь подскажет как? |
makar.i 21/03/2006 05:28 |
а ты попробуй для начало подать ПЧ сигнал от другого TV . этим определишь область дальнейших изысканий |
Gel.Mil. 21/03/2006 07:23 |
действовал по другому... в наличи имеется Рубин 55FS10T, доступ в сервисное меню которого уже найден. Первый пункт настроек PIF стоит значение 38.0, ставим 38.9 и получаем результат аналогичный с китайским изделием! Так что всё таки хотелось бы для начала добраться до сервиса . Может быть надо фото сего изделия организовать? |
makar.i 21/03/2006 09:27 |
фото пду , А ТАКЖЕ какая микросхема в пду ? но все таки попробуй 1 совет , для отчистки совести |
Gel.Mil. 21/03/2006 12:22 |
Воспользоваться советом 1 пока технически сложно. Где взять ПЧ скажем в моём Рубине или Селене, имеющихся в наличии я разберусь. Схемами к этим аппаратам я укомплектован. А вот куда его подать в этом изделии разбираться буду долго, так как опыт работы отсутствует и без справочного материала не справлюсь. Фото ПДУ прикладываю. Рядом с микросхемой на плате пульта надпись: IC1 HT6122. Буду готовиться к "очистке совести". Хочу разобраться до конца в этой проблеме, так как аппарат с моей точки зрения функциональный достаточно при невысокой цене. |
makar.i 21/03/2006 12:43 |
Gel.Mil. 21/03/2006 16:56 |
!!!!!!!! Да не знаю я где выход ПЧ у тюнера! По схеме разобраться могу, а так без неё очень сложно, так как опыта ковыряния во многих агрегатах нет. Чиню только свою технику, хоть долго но с душой и как правило результативно. Так значит с сервисным никто не поможет? Пока для меня это путь наименьшего сопротивления. Не получиться найти инфу, тогда уж тело будем ковырять. |
remtv 21/03/2006 17:07 |
Тюнера у них скверные, многие нормально работают только в ДМВ диапазоне.
Gel.Mil., ПОДКИНЬ ЕЩЁ ФОТО разобранного аппарата |
Gel.Mil. 22/03/2006 16:06 |
Вот фото монитора в разобранном виде. Вторую часть, где DVD разбирать пока не стал. А на счёт скверного тюнера, так до этого в эксплуатации у меня был китайский же SUPER 5" на качество приёма которого не жаловался. А вот дисплей у него был действительно скверный (2002 года выпуска). |
магнит 22/03/2006 16:35 |
Как уже было написано тюнера у них НИКАКИЕ! Выход из положения.Встать около телевышки и кинуть на нее кабель.ХИ!
Добавлено 22/03/2006 17:37 Так что сервис вряд ли поможет. |
KRAB 22/03/2006 16:50 |
Gel.Mil., послушай магнит, !
Я именно с такими ТФТ (книжками) тоже сталкивался - прием у них ни плохой, а его ПРОСТО НЕТ! Если другие ТВ у меня отлично ловят на рабочем столе ВСЕ эфирные каналы на провод - щуп тестера, то ЭТИ раскладушки даже на НАРУЖНУЮ антенну - "0" - рожден этот "ТВ" таким!!!! |
магнит 22/03/2006 16:59 |
Согласен.Как говорят французы СЕ ЛЯ ВИ! Уже несколько аппаратов приходили с такой проблемой.Никакие усилители не дали ощутимых перемен.Он рожден для просмотра DVD и не более.Возьми в магазине 10 таких У всех тоже самое. |
KRAB 22/03/2006 17:11 |
магнит, а ТВ тюнер туда "впихнули", т.к. оставалось свободное место....
При таком количествое помех по питанию и т.п. при работе ДВД и встроенных преобразователей (+ ИБП) чувствительность ТВ-тюнера УМЫШЛЕННО рубится! |
dim702 23/03/2006 08:51 |
Купил в Китае такую же модель за 4000р.да вот беда проработал аппарат всего неделю.Теперь экран горит белым светом,c линейного выхода сигнал выходит без проблем.Носил в мастерские-не берут.Такое ощущение что перевелись у нас мастера.Может кто сталкивался с подобным?Грешу на NT68F63L |
Gel.Mil. 23/03/2006 12:47 |
dim702, Если не секрет, ты откуда? Я, например, в Чите обитаю. Аппарат тоже из Китая привёз. Пока работает.... В мастерской на меня тоже большие глазки таращили, когда узнали что я хочу. А твоя проблема скорее всего в платке, которая рядом стоит, на ней ещё SHARP написано. |
remtv 23/03/2006 14:22 |
dim702, когда экран горит белым скорее причина в отсутсвии отрицательного напряжения на матрице
Gel.Mil. попробуй пораздвигать катушки(только не сильно) |
KRAB 23/03/2006 15:01 |
dim702, ... Такое ощущение что перевелись у нас мастера... - нет, мастера есть, а вот ДЕТАЛЕЙ нет, да и гарантию давать (как любой клиент хочет) на эти криворукосделанные ТВ - никому не советую. И еще - сколько ТЫ готов заплатить за ремонт такого ТВ - а когда назовут цену ремота, то проще новый купить!
Засветка белым - посмотреть контакт в переменниках на ПП ("лежит" на (в)матрице) и (или) "передернуть шлейфы". |
Gel.Mil. 23/03/2006 18:08 |
KRAB, Клиент клиенту- рознь. Криворукособранные ТВ при должной эксплуатации достойно работают (в моих руках два года был 5" SUPER, который недавно был удачно продан в рабочем состояни). Для полных чайников это конечно не сгодиться, но.... по цене и шапка!
remtv, Жумканье катушек в очередной раз результатов не принесло (раньше уже пробовал). Может тюнер поменять на другую модель, от другого ТВ. Но как разобраться с контактами? Или они у всех тюнеров одинаковые ( по количеству совпадает с тюнером от моего Рубина)? В таком случае с которой стороны начинать считать (нумерация на плате отсутствует)? И ещё какая модель наиболее компактная и с хорошим приёмом? |
makar.i 24/03/2006 05:47 |
Gel.Mil., дружище ! посмотри на свой первый снимок платы .я даже на мониторе вижу где у него вход ,а где выход. В верхней части где подпаян вч кабель и где катушки ---входная часть .нумерация с этого края . померь напруги по очереди на всех кантактах в режиме авто настройки . и отпешись. будем дальше ремонтировать.А по поводу входа в сервис ,какие известные комбинации пробовал? |
Gel.Mil. 24/03/2006 20:31 |
makar.i, будем дальше ремонтировать - эта фраза меня порадовала! Напруги на ногах, если считать справа налево по снимку: 1- 0V; 2- 0V; ; 3- 0V; 4- 1,2V-2V; 5- 0V; 6- 0V; 7- 2,6V; 8- 2,2V; 9- 0,6V-2,4V; 10- 1,3V; 11- 0,6V-1,2V. Пробовал кнопки "меню" на пульте и на панели держать 5 секунд, большинство из того что я прочитал неосуществимо. Выхода из дежурного идёт включение ДВД, а потом перебор кнопкой MODE до ТВ. Так что как скажем у меня на Рубине: из дежурного режима кнопка MENU на панели "0" на пульте не подойдёт, хотя я попробовал и это перебрав все цифры на пульте. |
remtv 24/03/2006 21:36 |
это полная фигня, покажи на фотке на чём ты напруги мерял, я что-то не помню ни одного тюнера с такими параметрами. Тюнер должен чем то управляться :типа питание его, напряжение настройки (0-30в)скорее всего упрвление по цифре CDA SCL (3-5 ВОЛЬТА) или это параметры не с тюнера? |
Gel.Mil. 24/03/2006 22:30 |
с тюнера... я сам вижу, что хрень какая то получается..... мерял Ц4342 ( другого ничего под рукой не оказалось) в режиме автосканирования оносительно экрана тюнера..... посмотрел по схеме Рубина, там питание +5V 6 и 7 нога, V tun- 2, IF1- 10, IF2- 11, UHF- 3, VHF2- 4, VHF1- 5..... ваще ничё общего. |
remtv 24/03/2006 23:40 |
тюнер крышкой сверху закрывался?
или ты снял крышку для фотосъёмки? Есть разница в приёме с открытой или закрытой крышкой тюнера? Если я правильно понял ты согласен менять в нём тюнер но не знаешь на что ? |
Gel.Mil. 25/03/2006 13:40 |
remtv, тюнер крышкой закрывался.
крышку снял для фото и для экспериментов с катушками. особой разницы в приёме с крышкой и без не заметил. То есть на встроенную антенну он не ловит НИЧЕГО! На кабель от коллективной подъездной антенны ловит всё, но ЖУТКИМИ помехами. согласен менять тюнер на ЛЮБОЙ, который ловит нормально и имеет максимально маленькие размеры ( габариты этого 29х51х8 мм.) Ну и естесвенно состыкуется по схеме. |
remtv 25/03/2006 13:55 |
Состыковать по схеме при желании можно и с ПТК-11 Д если 6Ф1П найти новую лампу
на какой микросеме собран тюнер? тюнер прийдется подбирать по её параметрам. |
KRAB 25/03/2006 14:19 |
Gel.Mil., там тюнер с СИНТЕЗОМ, а это не первый попавшийся под руку аналоговый. ПРОЩЕ взять AV сигнал с видика или чего еще и смотреть, чем в этом ТВ тюнер менять .... |
Gel.Mil. 25/03/2006 16:49 |
KRAB, Да мы за ценой не постоим! А видик с собой таскать и от того же аккумика запитывать?.... Ведь есть же переносные телики, где тюнер работает ништяк! И те же китайские в том числе... Мне от этого аппарпта ДВД не нужен, мне нужен ТВ переносной с аккумчиком! А такого ничего другого нету! Я в том месте, где стоит тюнер моигу и корпус модернезировать, всмысле расширить. Лишь бы работало!
remtv, D3930E стоит в тюнере.... |
makar.i 31/03/2006 18:09 |
посмотри ! |
Gel.Mil. 08/04/2006 11:03 |
И что, мне никто больше ничего нового не скажет по этой теме? Всё выше предложенное не принесло пока ощутимых плодов..... Только лёгкое улучшение качества приёма по ОТДЕЛЬНЫМ каналам после сдвигания-раздвигания витков катушек, с УХУДШЕНИЕМ приёма по ДРУГИМ каналам при этом. Методом тыка в сервисное меню попасть не удалось.... |
remtv 08/04/2006 11:16 |
Информация по D3930E очень скудная, Тюнер сможешь снять аккуратно? Если да, то скинь на почту фото тюнера двух сторон, и фото платы без тюнера . Желательно фокус сделай лучше, а то последняя фотка очень мутная. |
