Telefunken 14" вход в меню настроек | |
| PETR42 22/03/2006 13:53 |
Telefunken PAL COLOR A135M шасси TX91.
проц ST9291J6B1/MA, видео STV2118-T, тюнер стандартный, УПЧИ - STV8224A. Отсутствует родной пульт. После замены тюнера необходимо сделать настройки на программы. На передней панели только кнопки переключения программ и рег. громкости. Есть пульт МАК - maxy. Подходит код 1021 и несколько других кодов, но удается только с пульта регулировка громкости, переключение каналов и вход в меню установки таймера. Возможно ли с данного пульта войти в меню настроек или есть другой способ. На родном пульте стояла микра M3004LD. |
| PETR42 23/03/2006 13:31 |
на маке код 1052 и желтая кнопка и есть меню настроек.
теперь нужно немного подправить геометрию, мож кто подскажет , как в моем случае попасть в сервис. |
| RigorMortis 28/03/2006 14:30 |
Vikluchi v Standby Potom knopkoi vikluchi. Potom uderzhivaya na pulte TXT vkluchi TXT derzhi poka menu ne poyavitsya ili TXT otpusti i escho raz nazhmi |
| PETR42 28/03/2006 17:05 |
RigorMortis, проблема уже решена, аппарат у клиента, просто забыл отписать. |
| RigorMortis 29/03/2006 14:05 |
aaaaaaaaa |
