PHILIPS 14PT138A/59R сервис | |
| Михаил 26/03/2006 22:45 |
После замены ТДКС при включении появляется серв. меню(SDM)
После выкл-вкл с пульта пропадает и нормально работает. После откл-вкл сетевой кн. снова появляется. Счетчик ошибок - все нули. Как его отучить от этого, может кто сталкивался? Да, чуть не забыл - шасси L7.1A, епром перешивал - не помогает. |
| vaka747 27/03/2006 09:58 |
Михаил__, Как вариант. Когда нормально работает зайти в SDM затем в SAM. Посмотреть опции. Затем с пульта выкл.
Через минуту кнопкой выкл. Подождать пока литы разрядятся. Вкл кнопкой и смотреть результат. |
| Михаил 27/03/2006 12:08 |
В SAM не могу войти. Подозреваю, что его там и нет, т к стоят подстроечники(геометрия,
баланс, АРУ) Нашел инфу на это шасси, но там версия меню 2.2.1. У меня 2.4.1 И кстати, где на пульте RC-7 кнопки DEFAULT и ALIGN(каким символам соответствуют?) Может все же SAM есть? |
| RSIV 27/03/2006 12:28 |
Kнопки DEFAULT и ALIGN есть только на сервисном пульте RC 7150. |
| Михаил 27/03/2006 12:55 |
Жаль ![]() |
| vaka747 28/03/2006 16:02 |
Михаил__, Попробуй после SDM с морды Гр+ Пр- одновременно 5 сек. |
| PVV.61 28/03/2006 22:50 |
Вероятно память не родная. Нужна если мне неизменяет память с буквой W . Попробуй поиск уже писали на эту тему. |
| Михаил 28/03/2006 23:07 |
Спасибо мужики всем, не успел гипотезы проверить. Клиент со словами "ну и хрен с ними
с буковками" забрал. А насчет неродной памяти - да, не родная. Стояла в панели С16, до меня копались. |
