Saba 626R/TX807 EU вход в сервис
noveli
05/04/2006 16:19
как войти в сервис TV Saba type 626R/TX807 EU состав: проц - TMP47C1637N-RA34; видео проц - TDA8842 S1, память - 22W04,
кадр - TDA9302H замешательство
reset
05/04/2006 17:39
Попробуй :
1 Перевести телеаизор в дежурный режим.
2 Выключить сетевой кнопкой.
3 Нажать и удерживать кнопки Vol- и P+ на локальной клавиатуре 8 секунд.
После 8 секунд телевизор включится в сервисный режим.
Удачи!
классно!
noveli
06/04/2006 09:50
буду пробовать
подмигивание
Добавлено 06/04/2006 11:10
reset, не получается, шасси какойто странной комплектовки, толи беко толи вестел не пойму
reset
06/04/2006 11:19
Посмотри марку шасси, Saba пишут обычно на задней крышки (ICCxx) по шасси найду сервис 100%.
Юрец.М.
06/04/2006 12:36
noveli, выключи ТВ пультом в дежурный режим после сетевой кнопкой до полного потухания светодиода , затем нажимаеш синую кнорку пульта , удерживая ее включаеш сеть кнопку не отпускать пока не появится изображение.Удачи.
Юрец.М.
06/04/2006 14:44
Если пульт к телевизору типа RCT100 то проделать тоже самое но с фиолетовой кнопкой .
reset
06/04/2006 22:03
Только что поднял литературу Юрец.М прав на 100%.хочу добавить обязательно нужно отключить скарт т.к при наличии на выводе 8 переключающего напряжения в сервисный режим войти нельзя.
noveli
08/04/2006 13:24
всем спасибо за внимание, разобрался, пульт был не родной но все подходило кроме одного: не было фиолетовой кнопки, подошел пульт от Thomson 1 в 1.
