tv RUBIN 55FS10T вход в сервис | |
| 00X00 13/04/2006 00:45 |
Состав ТВ:
TDA16846 P МС БП P4NK60Z - Тр-р БП TDA9351/PS/N2/1I 0855 P17T3 VC3680 RUBIN_TXT_v.1.4 -Процессор+видео 24C08WG - Память IN74HC164AN - Коммутатор? TDA7057AQ - УНЧ E 1803DHI- Стр. Тр-р TDA8331- Кадры KS-H-1351O - Тюнер PET-22-23- ТДКС TDA6107JF- В/усилители В ТВ 1.Слегка нарушена геометрия, справой стороны изображение немного меньше чем слева. 2. Постоянно мигает светодиод на передней панели. 3. Со слов хозяина - не работает от "тарелки" Подбросил чистую память - ничего не изменилось. Заменил N74HC164AN (потому, что она есть, а процессора нет) Следующим номером - с "помощью зала" поиграться с "сервизом". Поэтому любые пожелания, замечания и ЦУ по 1. 2. и 3. всячески приветствуются." Жду ответа, как привета" Для начала вход в "сервиз" и што там "подкрутить", а дальше видно будет. |
| vict 13/04/2006 09:26 |
--------Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ.---------------------
Раз светодиод мигает-прошивка сбита. Попробуй вот эту : |
| 00X00 13/04/2006 23:33 |
Не знал, что для входа надо перевести ТВ в деж. режим. Пытался войти при работе с эфира. Не удержался и ссразу к ТВ. Всё сходится! Вошел в сервис, нашел AV и изменил на AV3 (стояло AV1). Вышел кнопкой ОК. Результат: появились режимы AV1,
AV2, AV3. и перестал моргать светодиод. Всё должно работать!! А на геометрию можно и начхать, не сильно и заметно, только если, кто знает - хорошо присмотрится.
Так что с меня полбанки ![]() |
| Сягло 27/11/2012 13:22 |
Как из с.р добавить +В
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 14:45 +в =103в как из с.р. добавить.Не сочтите за валенка,прошива слетела.Остальное восстановил с пульта. |
