Сервисное меню Daewoo KR21U6 | |
| un7abg 13/04/2006 13:04 |
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой регулировки размера растра (по вертикали) TV Daewoo KR21U6 шасси CP-905. Со слов хозяина неисправность произошла после того, как ребёнок поиграл с пультом. Как войти в сервисное меню данной модели? Подходит ли для этого пользовательский пульт? Модель наверно свежая, что так мало поней инфы. Используется eeprom 24c16, смог бы прошить, но никак не могу найти на него damp. |
| remtv 13/04/2006 16:18 |
пробуй так:
Войти можно так же и с универсального пульта MAK 2000 maxi, код также 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/--, регулировка размера кадровой -V и +V при нажатой кнопке SHIFT+громкость + -, центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT, центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT, регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT, S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT, V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT, R- кнопки АV и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT, G- RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT, B- LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT, кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT-L, ещё кнопка LNB у меня отмечена как AFT, А и В -поиск ch вверх и вниз, C и D ch set- и ch set +, а для обычного пульта код1220. |
| un7abg 25/04/2006 11:06 |
Получилось следующим образом (с родного пульта):
1. перейти на 91 канал 2. меню-изображение-резкость убрал на ноль, выход с режима меню 3. последовательное нажатие клавиш кр-зел-меню, попадаешь в севисное меню 4. регулировка геометрии, затем OUT и Please wait (сохранение и выход с сервисного меню) 5. установка языка в обычном меню (после регулировки язык поменялся на английский) |
