TV+DVD BRATZ помогите попасть в сервис | |||
григорий 05/05/2006 08:24 |
Телевизор BRATZ помогите попасть в сервис хочу 5,5 звук включить
Проц: MICRONAS MSP 3465G B8 V3 4307 01 42 F 135857 007 TMPA8821PSNG наклейка была на ней : SOT510043A M133a_HANSONS(2B78) |
Олег1969 05/05/2006 23:21 |
TMPA8821
Вход в сервисное меню: 1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно). 2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ. 3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. Переключение параметров производиться кнопками «Р+» и «Р–», изменение параметров – кнопками «Vol+» и «Vol–», как на TV, так и на ПДУ. Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте. УСТАНОВКИ “EEPROM” No Параметр Значение Примечание 1 RCUT 20 Отсечка красного 2 GCUT 23 Отсечка зелёного 3 BCUT 58 Отсечка синего 4 GDRV 40 Усиление зелёного 5 BDRV 40 Усиление синего 6 COLC 40 Среднее значение цветности (NTSC) 7 TNTC 40 Среднее значение регулировки оттенка 8 COLP 00 Среднее значение цветности (PAL) 9 COLS 40 Среднее значение цветности (SECAM) 10 SCNT 0В Регулировка контрастности 11 HPOS 07 Смещение по горизонтали (50Hz) 12 VP50 07 Cмещение по вертикали (50Hz) 13 HIT 07 Размер по вертикали (50Hz) 14 VLIN 0C Линейность по вертикали 15 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y 16 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y 17 RAGC 18 Регулировка АРУ |
григорий 05/05/2006 23:57 |
Пробывал так не получается войти в сервис Мне ещё советовали нажать МUTE на пульту и MENU на телике но там нет такой кнопки на телике |
григорий 06/05/2006 10:55 |
Единственная проблема, это что процессор TMPA8821PSNG не масковый а пустая болванка, в него какой угодно софт могут запихать и соответственно вход в сервис будет разный. |
Олег1969 06/05/2006 17:49 |
ты кнопку -vol удержывал ?
не всегда с первого раза можно зайти |
григорий 09/05/2006 20:09 |
Олег1969 10/05/2006 18:58 |
не проверенный вариант вхождения в сервис
шасси STU-AA Вход в сервис Вкл. ТВ на 75 канал Нажать одновременно кнопку SELECT на тв кнопку ДИСПЛ. (экран с плюсом в углу) на пульте Появиться буква S ,а потом С. Нажимаем ещё раз диспл. и вот он сервис какие кнопки на передней панеле? Добавлено 10/05/2006 20:16 пробуй display+mute |
григорий 10/05/2006 19:49 |
На телике есть только Р+ Р- V+ V- и ещё одна кнопка для переключения AV-TV-DVD |
григорий 11/05/2006 11:04 |
а вот он сам |
Alicia 11/05/2006 18:25 |
Пока ни на одной конференции не видела способ вхождения ни на одну модель TV+DVD.
Похоже, что все совсем по-другому... |
Олег1969 11/05/2006 20:31 |
-громкость в ноль и одновременно Vol- и ReCall на пульте, либо скрытые кнопки смотри в пульте
vol- vol+ удержать и включи ( vol- vol+ удержывать 5сек) есть еще вариант такой .береш пульт и идеш по магазинам где есть телевизоры и пробуй к которому подойдет .возможно и сервис подойдет опиши какие кнопки на пульту Добавлено 11/05/2006 21:33 E-mail Профиль Личное сообщение 22-10-2005 22:07 цитата -------------------------------------------------------------------------------- -Одновременно(!) нажать ''F'' и ''AV'' пульта. -Нажать последовательно на пульте 1>0>4>8 -Подтверждением входа в сервис явл. отображение буквы ''М'' в правом верхнем углу |
Alicia 11/05/2006 22:51 |
Олег1969 писал:
А с какого это телевизора? |
григорий 12/05/2006 08:20 |
Олег1969 12/05/2006 11:11 |
-Нажать последовательно на пульте 1>0>4>8 это вход в сервис тв TOSHIBA2805 . А его проц похож на тошибовские |
Alicia 12/05/2006 20:17 |
Не старкивалась с Toshiba, но смотрю - на шасси C4ER вход в сервис такой же, а процессор там SAA5290, а в шасси C5CC с процессором TMP87CP38N вход уже Mute Mute+Menu |
григорий 12/05/2006 22:39 |
Model/modele: 309321
Блок питания : TDA 16846P Кадровая: STV 9302A УНЧ : TDA7496 Память: CHN S 24C16WP Кнопки пульта : STANDBY;TV/AV/DVD;MUTE;PICTURE;0-9 DIGIT KEYS;FAVORITE;DISPLAY;VOLUME UP/ DOWN ;RECALL ;MENU; CURSOR;PROGRAM UP/DOWN;CLOCK SYSTEM AND CLOC ;SOUND SYSTEM Добавлено 12-05-2006 22:40 есть фотки шасси но сюда не лезут размер не позволяет Добавлено 12-05-2006 22:57 шасси Добавлено 12-05-2006 22:59 memu |
johanh 13/05/2006 00:46 |
Прикрепляю фото |
Олег1969 13/05/2006 13:58 |
пробуй орионовские варианты Vol- на передней панеле и 9 или 6 на пульте |
григорий 13/05/2006 22:27 |
пробывал не помогает но могу сказать что Vol- является приорететной кнопкой так как я пробывал нажимать Vol+ и потом Vol- не отпуская Vol+ и сразу начинае громкость уменьшатся |
Олег1969 15/05/2006 12:13 |
по магазинам ходил? с пультом |
григорий 15/05/2006 23:17 |
нет не ходил просто я его к 7 телекам дома пробывал он почти ко всем подходит кроме двух но функции не все совпадают есть разброс а есть некоторые один в один и пробывал варианты входа в сервис те которые я знал ( из серии тех теликов которые у меня ) не чего не подходит |
Олег1969 16/05/2006 10:50 |
какие телевизоры подхоят 1-1? |
григорий 16/05/2006 13:10 |
100 процентного совпадания нет конечно еть разница ! ну например Samsung ! но на самсунгах есть -\-- функция а на Bratz нет такой а так все остальные кнопки ну за искючениям HELP . то есть и каналы и громкость и меню и так далее вё совпадает |
Олег1969 16/05/2006 14:36 |
ST.BAY>P.STD>HELP>SLEEP>POV.ON.
Вход в сервис STBY-DISPLAY-MENU-MUTE-PWRON Заходим в меню из деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Вход: 1.(stand by) 2.(p.std) 3.(help-?) 4.(sleep) 5.(power on) Выход -- STATUS или HILDDEN Вход: 1.(picture off) 2.(sleep) 3.(p.std) 4.(mute) 5.(picture on) Выход -- off – питание. Вход--- Stand-By P.Std Menu Sleep Power On . (STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON) Выход - перевести аппарат в STANDBY (AV) (SLEEP TIMER) (POWER) |
григорий 17/05/2006 08:00 |
Пререлопатил все варианты какие боле мение подходят пока без результата |
Олег1969 23/05/2006 00:38 |
пробуй на пульту picture + mute (display + mute) |
григорий 24/05/2006 20:45 |
так и не нашёл я вход в сервис ! Поставил чистую память включил все форматы звука ! Только кадровая снизу поджата на пару см ! Вот бы сейчас в сервис попасть да рястянуть как нужно Будем пробовать растянуть |
Олег1969 29/05/2006 23:05 |
ПРОБУЙ VOL- HA TV, DISPLAY НА ПУЛЬТУ |
