JVC AV-28T4 звук DK. | |
| mikle 06/05/2006 21:57 |
JVC AV-28T4 шасси JW нужно включить звук DK. ПАВ само собой заменил.В сервис вошел ( i+mute). Нашел адрес по которому в меню можно переключать стандарты, но что прописать чтобы включить DK? Вариант с конвертером не катит т.к. однокристалка TDA 122XX . Может кто знает, или имеет прошивку с DK. Спасибо. |
| Олег1969 08/05/2006 14:15 |
страну может надо включить
i+mute пробуй несколько раз нажать может увидиш чтото |
| mikle 09/05/2006 22:59 |
увы, нет переключения страны ![]() |
| remtv 10/05/2006 17:44 |
ОР2 Опции принимаемых стандартов
Примечание BIT-7 1, 3-х кнопочная клавиатура (V-, Р+, V+) 0, 4/5 кнопочная клавиатура (V-, V+, Р-, Р+, Menu) 0, не имеет смысла BIT-6 1, L/L' стандарт возможен 0, L.L' стандарт не доступен BIT-5 1,1 стандарт возможен 0,1 стандарт не доступен BIT-4 1, DK стандарт возможен 0, DK стандарт не доступен BIT-3 1, BG стандарт возможен 0, BG стандарт не доступен BIT-2 резервируется (сохраняется как «О») 0, не имеет смысла BIT-1 резервируется (сохраняется как «О») 0, не имеет смысла BIT-0 резервируется (сохраняется как «О») 0, не имеет смысла |
| Олег1969 10/05/2006 18:24 |
что на экране при входе в сервис? |
| mikle 20/05/2006 14:51 |
ВХОД : i+mute
SRVISE MENY 1.IF 2.V/C 3.AUDIO 4.DEF 5.VSM PRESET 6.VPS 7.SHIPPING (0FF) MODEL=JW EURO(1.22) при повторном нажатии на i+mute происходит переход к режиму просмотра и правки прошивки, процессор TDA12026 ONECHIP REMTV: НЕТ БАЙТОВ ОПЦИЙ. |
| Олег1969 22/05/2006 23:59 |
i+mute пробуй ТРИ РАЗА БЫСТРО |
