ОКЕАН 53ТЦ-506Д сервисные настройки. | |||||||
| Икар 14/06/2006 16:14 |
TV ОКЕАН 53ТЦ-506Д.проц TMP87CM38N M17. На телевизор аудио-видео было подано 220 вольт. Заменены следующие детали: видеопроцессор TB1238AN на TB1238ANG, 4053, TC4066BP, Q903, Q904, Q905. Сейчас по низкой частоте видео проходит, звук нет. При переключении на каналы -экран темный, звука нет. При включении настройки пытается настраиваться, но программы не появляются. Память пробовал менять. Со входом в сервис разобрался. Скиньте, плиз, заводские настройки. Геометрию знаю как настраивать, а вот другие надо бы проверить.Пробовал с генератора подавать ПЧ-сигнал не проходит. |
| Икар 15/06/2006 10:06 |
Настроился на точной настройке.Нет синхронизации.Изображение слегка просматривантся. |
| guver 15/06/2006 20:40 |
иши дальше это не все что ты нашол там есть много веселого смотри всю обвязку видеопроца |
| Икар 16/06/2006 01:00 |
Спасибо. |
| Икар 16/06/2006 10:32 |
Просмотрел всю обвязку проца.Нет общей синхронизации на экране.Подскажите на какую ногу она приходить должна? |
| guver 16/06/2006 15:58 |
по справочнку 31н выход сиг синхронизаии
приход видео 43н .внешнего 41н . |
| Икар 16/06/2006 16:41 |
спасибо. |
| Икар 17/06/2006 07:04 |
Поставил перемычку Э Q202 и Э Q213 (по схеме не стоит) . Телевизор заработал.Показывает все программы и звук хороший.Переключаю на видео-вместо звука шум.Видео проходит по нч ,но вместо звука шум.Может у кого есть такая схема?На плате написано 40-21GRMU-MA.Это случайно не номер шасси?Стоят мс IC 001 87CM38N-3GP2,IC 201 TB1238ANG,IC 603 4066,IC 4043,IC 701 TA1275AZ,IC 202 LA7975,Z101 K6265K.Подскажите плиз. |
| brt137 17/06/2006 09:15 |
Да, похоже на то. Шасси ТВ Avest. http://www.avest-ptk.com/ http://www.avest-ptk.com/tvset/myList Если пороешься в этих папках: http://avest.kna.ru/service/TV/ то наверняка найдёшь всё, что нужно. Вот это оттуда: |
| Икар 17/06/2006 09:18 |
Спасибо.
Добавлено 17/06/2006 10:32 Все пересмотрел.Где Вы это нашли?Это точно то что мне нужно по деталям.Помогите. |
| brt137 17/06/2006 09:33 |
Там есть схемы, инструкции по ремонту, заводские настройки для разных шасси, и даже фотки самих шасси .
Добавлено 17/06/2006 09:40
Эту ссылку я нашёл через Яндекс, забив в поиск назвние шасси. Ссылка вела на этот сайт. Открывай папки, и выбирай свой ТВ . Только названия там у них другие. Например, вот в одной из папок (если откроется такая ссылка):
http://avest.kna.ru/service/TV/%f5%f5%f2%f6-01%20%20%f5%f5%f5,%20%f5%f5%ed%f5/54%f2%f6-01%2099%202/ Там просто названия папок сделали русскими именами...
Поэтому ссылки - крякозябриками... |
| Икар 17/06/2006 09:48 |
Что Вы дали не открывается. ![]() |
| brt137 17/06/2006 09:51 |
А это - открывается? Если да, то ищи во всех папках, сравнивай по виду шасси - там в каждой папке фотки шасси есть, списки деталей, и т.д. |
| Икар 17/06/2006 09:53 |
Спасибо.Это открылось. ![]() |
| brt137 17/06/2006 09:57 |
Может, это и не то - скачал для примера (наугад залез в папку): |
| Икар 17/06/2006 09:58 |
Помогите плиз.Ткните меня носом.
Добавлено 17/06/2006 11:03 Не могу найти схему.Состав мс который Вы дали такой, а вот схем накачл много ,а такой не могу найти. Добавлено 17/06/2006 11:05 54 TЦ-01 992 не могу найти. |
| brt137 17/06/2006 10:12 |
Посмотри, на него ли эта инструкция:
Добавлено 17/06/2006 10:16
Именно он нужен? Нашёл я эту папку! ![]() |
| Икар 17/06/2006 10:18 |
Спасибо.Инструкцию я давно нашел,а вот похожую схему только сейчас.Почти подходит.Дальше надо разбираться. ![]() |
| brt137 17/06/2006 10:25 |
service/TV/ххтц-01 ххх, ххнх/54тц-01 99 2
В этой папке есть и схема, и всё остальное. Заводские настройки: |
| Икар 17/06/2006 11:08 |
Спасибо.Там пройц другой.Схему я так и не нашел.
Добавлено 17/06/2006 12:16 Спасибо.Нашел!!!
Добавлено 17/06/2006 12:44 Рано обрадовался.Схема не та.Я уже все схемы поскачивал.А где схема с этими радиодеталями?Мне ее надо 01-2135MU-M239A.Подскажите,плиз, как ее найти.Я ее уже устал искать.
Добавлено 17/06/2006 13:01 И все же я нашел родную схему.54 ТЦ-088. ![]() |
| Икар 17/06/2006 13:40 |
Схема на океан 53ТЦ506Д.Для потомков 54 ТЦ 02-88.А закоротил я транзистор по схеме Q202 Б_-Е.И телевизор заработал.Вот только при переключении на видео вместо звука оди шум.Подскажите. |
| Икар 17/06/2006 16:57 |
По схеме звук должен идти с 1 ноги TB1238ANG через транзистор Q209 на 1 ногу 4066 и далее через 2 ногу на унч. |
| brt137 17/06/2006 19:56 |
И где нашёл? Там же?
Кто же тебе подскажет, ежели ты схему видишь, а остальные - нет? Нашёл схему - загрузи в обменник, может ещё кому понадобится . А заодно и все другие, что скачал, можешь заггрузить .
| Икар 18/06/2006 04:16 |
А как туда попасть?
Добавлено 18/06/2006 05:30 В обменник как попасть? |
| Икар 18/06/2006 10:35 |
Разобрался как схему поместить. |
| master.ok 19/06/2006 05:34 |
Икар. Возьми схему на Avest. Тип 02, модель 16Т2(3) или 88Т3. Диагональ 54. 54ТЦ-02-88Т3. |
| Икар 19/06/2006 11:45 |
Спасибо всем.Сегодня я его починил.Поменял BU4066 на D4066 и все заработало.Та мс может другая?. ![]() |
| rcto 30/07/2006 21:25 |
Кому интересно смотрите в тему |
