Помогите попасть в сервисное меню Toshiba 21S23B2 | |
| григорий 06/07/2006 17:24 |
Нужно изменить звук на 5.5 и добавить метровые диапазоны ![]() |
| БУНЯ 06/07/2006 18:34 |
Вот несколько вариантов, пробуй, может что и подойдёт,
1. (MUTE) 2. Вновь нажать (MUTE ) и не отпускать 3. Нажать (MENU) на TV На ТВ, где нет кнопки MENU, есть спереди маленькая дырочка в которой искомая кнопка - нажать спичкой. Нажать на ПДУ кнопку (MUTE) 2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпускать ее 3. Нажать на TV кнопку (MENU). Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME) меняет данные. Выход - выключение TV. Удерживая кнопку (F) подать команду с ПДУ (AV). Затем сразу набрать (1) (0) (4) (8) При наборе на экране появится цифры 1048 белого цвета. Через несколько секунд появится в правом углу буква М. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (9) пойдет тестирование. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (2) гаснет экран но звук есть. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (Z) пойдет показ настроек параметров телевизора с позиции 16 по 43 (необходимо позиции менять нажатием кнопки (z). Будут возрастать, если делать это кнопкой (S) позиции будут уменьшаться |
| григорий 07/07/2006 21:33 |
Вход в меню опций - громкость на минимум, затем нажать "Гр-" на ТВ и одновременно "6" на дистанционнике.
Опция звука по адресу INIT 0A хх. где хх - значение опции в шестнадцатиричной форме биты D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 если бит D6=1 то в меню настройки появится возможность выбора звука при D7=1 будет звук B/G, D/K при D7=0 будет звук B/G, D/K, I. т.е. если первоначально было INIT 0A 27 - звук английский "I". если изменить на INIT 0A E7 - будет 2 стандарта B/G, D/K. если изменить INIT 0A 67 - будет 3 стандарта B/G, D/K, I. Всё стало красиво в меню появилось и BG DK но в динамиках тишина даже и шепения нет ни какого что делать и ума не приложу!!
Добавлено 07-07-2006 21:35 Тюнер по адресу INIT 06 бит D1=1 только ДМВ диапазон бит D1=0 ДМВ + МВ диапазоны при этом надо поменять сам тюнер на всеволновой ![]() |
