FINLUX 3028 вход в сервис | |
| yatsik 15/07/2006 22:21 |
Помогите войти в сервис телевизора FINLUX 3028 процессор CDM6264LE
Надо поправить размер по кадрам. С помощью скрытой кнопки на передней панели не входит |
| remtv 22/07/2006 11:17 |
пробуй эти:
FINLUX 4028D. Процессор SDA20160 Сразу после включения TV подать команду с пульта (PRG) (EXT). Выход - (POWER OFF). FINLUX SERIA 5000. Процессор SDA20320 Сразу после включения TV подать команду с пульта (TV) (PRG) (EXT). Выход - (POWER OFF). FINLUX 3021. Процессор SDA2080 Нажать на кнопку (N1) передней панели ТВ и быстро нажать на кнопку, которая расположена слева от кнопки (N3). Выход - нажать на кнопку, которая расположена слева от кнопки (N3). |
| yatsik 22/07/2006 11:41 |
кнопки ЕХТ на пульте нет, пульт родной, перепробовал все кнопки на пульте вместо ЕХТ не пошло.
для FINLUX 3021 тоже не пошло |
| Олег1969 22/07/2006 14:36 |
с переди кнопки желтые? |
| yatsik 22/07/2006 22:03 |
оранжевые |
| Alisa 22/07/2006 22:17 |
На пульте Р/C, на телике скрытую кнопку возле N3. |
| Вано 22/07/2006 22:32 |
