Blaupunkt MS70-109VTM шасси FM500.70 вход в сервис | |
| igor0302 01/08/2006 15:56 |
ПДУ родной TC200 процессор GSCP38324PG01 на мс памяти наклейка CUC5800 тв выключался - починил теперь нормально работает за одним исключением не функционирует режим PIP инструкции нет подскажите как войти в сервис может там что-то выкл до этого он самопроизвольно выходил в деж режим этот дефект устранил Тему подымал на МОНИТОРЕ. Может кто сдесь поможет. Что пробовал: (i) при включении не помогает при нажатии (i) позиции PROGRAMMIR OPTIONTN нет CHASSIS у него 29701-057 строчка, кадровая точь в точь как у CUC5835, CUC5860 отличия как-раз в плате где процессор и ИК-приемник |
| remtv 01/08/2006 16:35 |
BLAUPUNKT MS70-100 Digital PRO, CS82-100 Digital PRO, Шасси FM600.70 FM600.71
Нажать кнопку (i) на ПДУ. Выбрать позицию PROGRAMMIER OPTIONEN нажать (ME) (AUX). Выбрать позицию SERVICE MODE Нажать (ME) (3) (2) (0) (0). Выход - (TV). BLAUPUNKT MS70-76VT, Процессор HD6305Y1B80P, Шасси FM100-30CTS Вход в сервисный режим: • Выключить ТВ с пульта • Включить с пульта, удерживая ME на локальной панели ТВ. Регулировки с помощью (+), (-) на клав. TB: Яркость (на ТВ) - размер по вертикали, Насыщенность (на ТВ) - размер по горизонтали, Громкость (на ТВ) - центровка по горизонтали, Точная настройка (на ТВ) - центровка по вертикали, > -выбор стандарта звука Запоминание - ME (на ТВ) после каждой регулировки. С пульта можно установить первоначальные значения настроек изображения и звука, нажать ME (на ТВ) - запись в память. Выход - (POWER |
| igor0302 01/08/2006 20:10 |
remtv,
Первый вариант уже пробовал: позиции PROGRAMMIR OPTIONTN нет При втором варианте телевизор сразу уходит в защиту??? (т.е. высокое вкл. и тут же телек переходит в деж. режим) |
