Samsung CW-29M026 шасси S61B как войти в сервис? | |||
| Saba 03/08/2006 07:58 |
Samsung CW-29M026 шасси S61B. SDA5550. Новый аппарат исправный, но с подушкой. Пожалуйста, если кто знает. Спасибо. |
| БМК-Миха 03/08/2006 08:12 |
Есть только на S61A(p)rev.1
БМК-Миха |
| kikoel 03/08/2006 19:59 |
в стенбай режиме нажми : info , menu , mute , power on
телевизор входит в сервизний режим ...
удачи! ![]() |
| Saba 03/08/2006 20:29 |
Большое спасибо! Завтра попробую. |
| лукавый 28/10/2008 20:18 |
Samsung CS-29M20SSQ шасси S61B
Нужен вход в сервис. нарушена центровка по вертикали 10см снизу. Состав: LA7845 (её подкидывал и обвязку смотрел питание -16 и+16 в норме) CX21650, VSP942AB13, SDA5550, 24WC16L Пробовал: info, mehu, myte, power не идет. |
| agent007 28/10/2008 20:25 |
(in Stand-by status) info,mehu,myte,power
комбинация с дежурки начинается . |
| лукавый 28/10/2008 21:16 |
не получается выход. |
| лукавый 28/10/2008 22:21 |
если можно подскажите сервисные опции. |
| лукавый 29/10/2008 16:14 |
в сервис зашёл установил размеры
но цвета как-то нарушены лицо желтое. подскажите тех опции. |
| agent007 30/10/2008 11:18 |
это бабулька может так выражатся а не мастер , обьясни техническим языком что ты по цвету хочешь накрутить |
| лукавый 30/10/2008 15:46 |
Была нарушена балансировка цвета.
В мониторе нашёл опции сервиса. Всё выставил. Тема закрыта. |
