Start 2116P как войти в сервис
gogi
09/08/2006 10:57
Телек после перенапряжения .Проц (наклейка)NTDA9381 C3 12A 050903 на процэ TDA9381PS/N3/3 четвертая строчка отсутствует .после замены емкости в БП телек работает но изображение и звук появляются на пару секунд и исчезают потом синий экран с надписью START и обратно все повторяется.попробую подкинуть чистую память но незнаю как войти в сервис еще около проца есть две перекушеные перемычки.если есть инфа поделитесь пожалуста буду очень благодарен.
remtv
09/08/2006 11:16
пробуй кнопкой ОК с пульта LG
Alicia
09/08/2006 22:45
С чистой работает. Вместо четвертой строки на процессоре наклеена бумажечка. Сервис здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/c312.html
gogi
09/08/2006 22:48
remtv спасибо за участие. нашол инфу на monitore на телек akira оказалось один в один---Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/ Вход в сервис : MENU 8500 вобщим поставил чистую память он ее благополучно прописал потом исправил ему сервис и все заработало .он правда изменил надпись на экране на welkome to tv.world а была start но это поправимо завтра исправлю на свой телефон . тема закрыта.
Добавлено 09/08/2006 23:54
Alicia большое спасибо пока писал ответ вашего сообщения еще не было я просмотрю вашу информацию большое спасибо.
Добавлено 10/08/2006 00:02
Alicia спасибо еще раз ваша инфа как всегда на высшем уровне.
