ТВ Dikoli ш.? нужен вход в сервис
telek1
24/08/2006 15:29
ТВ нет ни название модели , также не
нашел название шасси, даю состав ТВ
проц. LC863332A
видео. LA76810A
ПЗУ А81DC
Состав ТВ похож на ERISSON -2120, не могу ни как войти в
сервис, помогите мужики.
shepelev
24/08/2006 16:39
LC863332A--- Вход в сервис - с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
Alicia
24/08/2006 19:29
Может и не подойти, у этой микросхемы 2 системы кодировок, встреченные мной.
Указал бы версию процессора, тогда и полнй сервис можно дать...
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/lc863xx.html
telek1
25/08/2006 17:47
Даю полную версию процессора 5Z51 2KD2
Входил в сервис как говорил shepelev путем замыкания 2и 16ноги
м-сх SC7461 на ДУ , появляется B/W BALANCE и ADJUST MENU но
нет полного сервиса т.е. нет регулировки опций, АРУ и т.п.
Alicia, если есть возможность входа в полный сервис подкинь
на форум, буду благодарен
telek1
26/08/2006 16:13
Нашел полный сервис, надо было 3раза замкнуть 2и16 ножки м-х
на ДУ , потом нажимать кнопку ZOOM на ДУ и при каждом
нажатии выходит меню от0-9 т.е. полный сервис.
Alicia
26/08/2006 19:57
Так на какой странице наиболее близкий сервис?
