Выход из сервиса JVC - AV2104DE
BR-TOn
28/08/2006 15:11
Как выйти из сервиса в JVC - AV2104DE?
Выходил кнопкой "дисплей" но настройки не запоминает.
Проц. TDA11010 H/N1B00
S29214.1 19
Подскажите как еще можно выйдти из сервиса чтобы он запомнил настройки.
BR-TOn, именно ТАК:
память меняй!
remtv
28/08/2006 19:59
BR-TOn, пробуй запомнить через клавишу пульта Mute или OF timer
BR-TOn
29/08/2006 06:51
Всем спасибо сегодня попробую!
BR-TOn
29/08/2006 14:04
Менял память, выходил через Mute и OF timer результат тотже.
RSIV
29/08/2006 15:52
Перед тем как выйти из сервиса кнопкой "дисплей" нажми кнопочку "ОК" и всё сохраниться...
BR-TOn
31/08/2006 13:06
RSIV, Кнопки ОК на пульте нет.
remtv
31/08/2006 14:12
(OFF TIMER) – запомнить
посмотри этот документ( вылаживаю на пару недель)
BR-TOn
31/08/2006 14:55
remtv, Скачал. Спасибо! Буду разбираться дальше.
