TV Rolsen C29R88 Plat сервисное меню | |||
| Мегавольт 29/08/2006 17:04 |
Поступил в ремонт с искаженной геометрией я прочитал на сайте как войти, какие значения и как выходить с сохранением параметров я не нашел. В сервисное меню вошел, по вертикали немного настроить получилось, а по горизонтали не получается. Вопрос: как стянуть изображение по горизонтали, где найти значения сервисного меню и как сохранить изменения? |
| Олег1969 29/08/2006 17:25 |
расказывай как вошел
что изменял и что ты видиш на экране когда вошел в сервис |
| МИГУЛЯ 29/08/2006 19:41 |
все это долго и за один раз не объяснишь тем более новичку.прошей память заново и потом подбирай коррекцию. |
| Мегавольт 31/08/2006 00:34 |
Свел громкость на минимум, нажал и удерживал кн MUTE на пду и нажал кн MENU на TV до появления красной буквы S потом изменял параметры по прибору Ласпи затем выключил TV и включил снова изменения сохранились,но не могу стянуть изображение по горизонтали что делать?, Иеще как войти в сервисное меню TV SITRONICS STV3432F прошивку обнулил, вся геометрия слетела, он до этого вообще жил своей жизнью!?![]() |
| Олег1969 31/08/2006 11:45 |
если корекция растра работает- тогда дело в прошивке
пробуй подкинуть другую прошивку-или чистую память |
| Мегавольт 31/08/2006 13:39 |
Спасибо за совет, попробую. |
| TV-DOC 09/09/2006 12:21 |
| Мегавольт 15/09/2006 17:19 |
Извините что так долго не появлялся, переезжали из старого здания в новое. Пробовал войти в сервис SITRONICS-а не получилось, не входит как еще можно влезть к нему в мозги, может попробовать операции с выводами процессора или еще как нибудь может дело в прошивке?
Добавлено 15/09/2006 18:20 Извините что так долго не появлялся, переезжали из старого здания в новое. Пробовал войти в сервис SITRONICS-а не получилось, не входит как еще можно влезть к нему в мозги, может попробовать операции с выводами процессора или еще как нибудь может дело в прошивке? ![]() |
| Alicia 15/09/2006 22:20 |
Может проблема просто в неисправности цепи коррекции растра? |
| Олег1969 19/09/2006 15:46 |
проц какой? |
| Мегавольт 16/10/2006 13:34 |
С 29 Ролсеном разобрался, проблема с другим ролсеном C2150SEZ после 2-х часов работы вылетает микросхема кадровой развертки TDA8357Q, если у кого нибудь есть схема данного телевизора просьба пришлите ее мне. Процессор TDA9381PS/N3/1/1730, шасси , спасибо за внимание. |
| Олег1969 17/10/2006 18:52 |
поищи на ихнем сайте |
| Мегавольт 19/10/2006 09:25 |
Чорошо, попробую еще раз! |
