TV SHARP 29H-FG1A вход в сервис | |
| spektr 15/09/2006 07:04 |
Уважаемые знатоки ТВ, кто-нибудь знает как войти в сервис меню
аппарата SHARP 29H-FG1A, или как изменить заводские установки ярк. контр. насыщ. : слишком яркая и насыщенная картинка . |
| Денис100 15/09/2006 07:46 |
1. Setting the service mode by the microprocessor.
1 Press and hold the local key "VOL DOWN" & "CH UP" when power on the mainswitch,TV will enter into the SERVICE MODE. (The initial values of EEPROM are 2 Press the CH DOWN / UP key on the remote controller to get ready to select themode one by one. 3 Press the CH DOWN / UP key on the remote controller to select the modesreversibly one by one. 4 Using the VOLUME UP/ DOWN key on the remote controller, the data can be modified. 5 Use the MENU Key on the remote controller to select the mode as shown in thenext page. 6 When press the local key "VOL DOWN" & "CH UP" at the same time, it will bereleased from the service mode. automatically preset when new EEPROM is used.) |
| spektr 18/09/2006 05:05 |
спасибо за инфу, в сервис вошёл . К сожалению слишком много сокращений. Попытки изменить значения параметров
связанных с R G B результатов не дало (лица бледнорозовые при уменьшении насыщ. как будто не хватает зелёного в цвете) В режиме заводских установок (НОРМАЛ) лица людей ярко мандаринового не говоря об остальных цветах. ТВ новый .Что посоветуете? |
| vik57 18/09/2006 05:22 |
spektr, А что,в меню пользователя не регулируется(яркость,контр.насыщ)? |
| Денис100 18/09/2006 06:51 |
Поищи прошивочку |
| spektr 18/09/2006 13:23 |
Для vik57. В меню пользователя регулируется(яркость,контр.насыщ) , но при выключении телевизора настройки сбиваются до( НОРМАЛЬНО) т.е. контр- макс., насыщ-0, яркость-0 но при этом картинку смотреть невозможно - раздражает.Приуменьшении насыщенности лица бледнорозовые плоские почти без градаций яркости и все остальные цвета аналогично т. е. некоторое искажение цветопередачи. |
| Денис100 19/09/2006 08:31 |
Ящик выдержит 5 МБ??? |
| spektr 20/09/2006 05:08 |
Денис100, Ящик выдержит 5 МБ??? Извиняюсь ,не понял. |
| Денис100 21/09/2006 07:14 |
Почтовый ящик выдержит 5 МБ информации разбить файл не удается!Вообщем уже отправил |
| spektr 21/09/2006 09:35 |
Огромное спасибо Денис100 за мануал с такой инфой надеюсь отрегулировать аппарат.Всем спасибо за участие. |
| Денис100 22/09/2006 07:20 |
Отпишись как будет готов |
| spektr 22/09/2006 09:26 |
Денис100, почти все отстроил в сервисе PICTURE SUB ADJ MODE изменяются почти все параметры кроме регулировок связанных с R G B значения DATA RANGE изменяются а на экране никаких изменений, причём после выхода из MENU значения возвращаются к исходным, новые значения не запоминаются. Хотя в целом картинка стала лучше(цвета,яркость поспокойнее)однако цветопередача оставляет желать лучшего. Решать конечно владельцам, но я склоняюсь к возврату в магазин.
Глубже влазить в гарантийный аппарат нецелесообразно. Тему закрываю. |
