Как войти в сервис режим
vlnik
03/10/2006 15:56
Подскажите пожалуйста как войти в сервисный режим телевизоров SHARP 21E1-RU и ERISSON 2108.
У sharpa надо поправить геометрию, у erissona убавить красный...
Заранее спасибо
master pit
03/10/2006 17:19
а че поиск то не работает?
Фокс
03/10/2006 21:04
по незнанию можно войти накосячить и невыйти ! смех
БУНЯ
03/10/2006 22:37
vlnik, для ERISSON 2108 Вход в сервис с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз – на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
мелман
05/10/2006 07:15
SHARP: V- V+ P- P+ нажимаеш сразу 4 кнопки локальной клавиатуры и пускаеш ТВ сетью
vlnik
06/11/2006 13:59
Всем спасибо классно! Все работает
